Delonghi Esam 3500S
Wink
Ich hab bei meiner Delonghi Esam 3500 (Magnifica Pronto Cappuccino) das 3-Wege Ventil bei der hinteren Heizspirale getauscht und das vordere aber ich bekomme nach wie vor kein Wasser vorne bei der Heisswasserdüse raus. Spülvorgang und Kaffee geht ganz normal nur das nach einer Tasse Kaffe dann Kaffee zu fein gemahlen und Wasserlauf ein und ok drücken steht. Ich kann leider daher auch nicht entkalken,und wenn ich auf Milch schäumen drücke kommt nichts. Neue Wasserpumpe hab ich auch reingebaut geht nicht es kommt kein Wasser.
Hat wer eine Idee?
Die Magnetventile hast du richtig herum eingebaut? Flussrichtung beachten.
Leitungen sind frei? Auch die Dampfheizung? Dazu am besten Stück für Stück die Leitungen wegmachen und mal durch blasen.
Überprüfe ich nochmal
Danke
Wobei bei falsch eingebautem Magnetventil würde es nicht schließen. Daher kann man das fast ausschließen. War ein Denkfehler von mir.
Prüfe erst mal alle Leitungen und auch die Kupplung für Milchtank/Heißwasserdüse das die nicht zu ist. Die setzt sich gerne mit Milchresten zu.
Delonghi Gerät macht keinen Milchschaum:
kann am
- Milchbehälter
- Milchschaumkupplung
- Heizung
- Schlauch
- Ventil
- Kalk
- Verstopfung
- Solenoidventil
- Falls verbaut, Dampfheizung liegen.
liegen. Somit mehrere Möglichkeiten an was es liegen kann.
Lösungsmöglichkeiten: Gerät entkalken, defekte Komponenten tauschen, Heizung Sicherungen und Sensor kann man durchmessen. Mitunter
Wege mit Druckluft durchpusten.
Letzter Beitrag: Helis Garage
Letzter Beitrag: charkut
Letzter Beitrag: jens-thomas
Letzter Beitrag: Daniel44
Letzter Beitrag: dmb
Letzter Beitrag: tomalu
