System füllen - S95
Ich weiss - altes Thema bei Jura
Maschine läuft ein paar mal ohne Fehler, dann kommt "System füllen"
Dampfknopf drücken - nichts. Pumpe läuft, ist eine Neue.
Wenn ich dann den Schlauch naach der Pumpe abiehe und den Dampfknopf
drücke, kommt Wasser und der Text ist weg und die Maschine läuft wieder
eine kurze Zeit. Bei mir zu Hause läuft die Maschine ohne Probleme.
Maschine wurde komplett revidert.
Flowmeter wurde ausgewechselt, Sieb vom Öffner gereinigt.
Alle Frischwasserschläuche gewechselt.
Entkalkungs- und Reinigungsprogramm laufen ohne Probleme durch.
Bei einer zweiten S95 geht der Dampf-/Wasserbereich, aber kein Kaffee - Auslaufventil defekt?
Danke für eure Antworten
Erst Kaffee - dann sprechen
kontrolliere bei der Maschine die entlüftet werden will mal das Magnetventil. Zerlegen und schauen das der Kolben läuft. Und mal gründlich entkalken mit ordentlichem Entkalker (keine Zitronensäure).
Bei der zweiten sagst du das der Wasserbereich geht. Meinst du das Rohr am Kaffeeauslauf? Wenn das geht ist das Auslaufventil ok.
Dann sollte der Fehler eher am Keramikventil oder danach Richtung Brüheinheit liegen.
(22.07.2016, 17:53)Schlawi schrieb: Hallo,
Sämtliche Maschinen entkalke ich mit Amidosulfonsäure! Was mich nur wundert, bei mir läuft die Maschine
ohne Fehler tagelang, dann bring ich sie zurück und ein paar Tage später wieder das Gleiche...
Zweite Maschine, hier geht der Dampf und der Heißwasserbereich....
Wird der Wassertank nach den befüllen nicht richtig aufgesetzt?
Hier mal ein Link zum Wasserlaufplan. Dann kannst du den Fehler selbst einschränken.
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND%...%20S9x.pdf
(23.07.2016, 09:22)Schlawi schrieb: Wird der Wassertank nach den befüllen nicht richtig aufgesetzt?
Das hatte ich auch schon vermutet. Dann habe ich den Versuch gemacht, den
Tank nicht ganz reinzustecken - "System füllen" kommt. Dann drücke ich den
Tank ganz herunter, Dampftaste drücken, und es geht wieder...???
Werde mir mal das Magnetventil ansehen...
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 626 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 10.670 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.677 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 11.266 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 8.809 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 32.298 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 4.917 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 9.809 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.472 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.746 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
