Siemens TK58001/02 - Kein Kaffee bzw. Kaffee in der Auffangschale
Hallo!
Seit letzter Woche bereitet meine TK58001/02 leider keinen Kaffee mehr. Beim Brühvorgang tritt (in 90% aller Fälle) ein Pfeif- bzw. Zischgeräusch auf und kein oder nur kleine Mengen Kaffee landen in der Tasse.
Habe hier schon von ähnlichen/gleichen Problemen gelesen und es wird empfohlen ein oder mehrere Teile auszutauschen:
- Dichtung, Nutring für den unteren Kolben der Siemens Brüheinheit
- Siemens Reparaturset für das Auslaufventil zum Thermoblock
- Dichtungsset für das Drainageventil
Meine Fähigkeiten: Moderat. Bisher habe ich noch alles hinbekommen.
vorhandenes Werkzeug: Haushaltsüblicher Werkzeugkasten mit allen Standardwerkzeugen
Bereitschaft für Zeitaufwand: 2-3 Stunden maximal
Meine Fragen:
1. Kann man irgendwie feststellen, welches Teil wirklich defekt ist?
2. Wie lange dauert der Austausch aller Komponenten und wie aufwändig ist es?
3. Macht es ggf. Sinn, gleich die ganze Brühgruppe + komplettes Darinageventil auszutauschen? (ist alles ca. 5-7 Jahre alt)
Besten Dank schonmal für konstruktive Antworten! :-)
Klugscheißer, die nur einen schlauen Kommentar abgeben wollen, können ihn sich gerne verkneifen. Danke! :-)
Die Pfeifgeräusche liegen meist am Cremaventil der Brüheinheit. Dieses ist meist mit Kaffeemehl zu. Kann man auseinanderbauen und reinigen. Am besten die Blende von der Auffangschale entfernen, dann Auffangschale ohne Satzbehälter reinschieben und in das Gerät reinleuchten. Dann sieht man am besten, ob sich Wasser iregendwo weg drückt.
So, bin leider gerade erst dazu gekommen den Hinweis zu verfolgen....
Das Cremaventil war es vermutlich nicht, es war sauber.  Evtl. war es trotzdem nicht dicht.
Ein anderer Zeitgenosse schien hingegen definitiv nicht ganz dicht gewesen zu sein, siehe Bild.
Da das Gerät nunmehr 5-7 Jahre alt ist, werde ich wohl einfach die komplette Brühgruppe ersetzen...
Trotzdem vielen Dank für den wertvollen Tipp!!!!! :-)
Sad Siemens EQ700 Integrale zieht kein Wasser Yvonne 1 1.370 05.02.2026, 12:45
Rolleyes Siemens S20: die Calc-reinigung hängt, kein Spüllung MickT 0 1.719 02.04.2024, 18:06
Letzter Beitrag: MickT
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Wagner8906
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens EQ9 S500 wenig Kaffee, viel Dampf Emerik 5 13.393 31.01.2022, 16:21
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 12.004 10.01.2022, 08:13
Sad Siemens EQ.7 macht nur Kalten Kaffee mecki1101 2 10.349 12.01.2021, 09:49
  Siemens EQ.7 kein Kaffee, aber Dampf und Heisswasser Armin 0 12.485 11.08.2020, 11:21
Letzter Beitrag: Armin
  Kein Kaffee aus B40 Joman 4 11.471 04.01.2019, 17:38
