Jura Impressa S90 SYSTEM Füllen
Rolleyes
S90 nimmt kein Wasser. Tank u. Anschlüsse u. Flowmeter durchgängig. Nach Einschalten Anzeige:SYSTEM FÜLLEN, aber Pumpe läuft, Tank bleibt voll, kein Wasser oder Dampf (HAHN ZU) tritt aus. Kaffeebezug oder Spülen oder System Füllen geht nicht. Wer weiss Rat, was den Wasserzufluss hemmt?Wink[/font]
Hallo.
hast du schon alle Leitungen überprüft ? Das Dampfventil näher angeschaut ?
Gruß Jurawerkler
Vielen Dank für den Tipp. Wasser wird in ganz geringer Menge nach der Pumpe durch die dünnen Leitungen gedrückt, aber zu wenig, um "oben" auszutreten. Pumpe (brauner Klotz) und vorgeschaltetes Flowmeter brummen wie der Bär, aber ziehen/drücken kein Wasser... Die Leitungen sind frei. Was und wen und wo meinst Du mit "Dampfventil" noch?
Help, Help...und schönes Wochenende, trotz JURA Trouble.-
auf dem Link findest du einen Wasserlaufplan für dein Modell. Damit kannst du dich bis zum Fehler hinarbeiten.
http://www.juradiy.de/JURA_S90..S95_Wasserlaufplan.pdf
Gruß Jurawerkler
Spitze Jurawerkler, der Tipp und Wasserlaufplan waren eine Superhilfe! Der Samstag war mit Saugen und Blasen gerettet, inzwischen kann ich Jura 90 im Schlaf nachbauen und glaube, ich habe den Fehler gefunden. Bis Pumpe kommt Wasser, Pumpe brummt wie Flocke nach Stimmbruch, aber nach dem Membranregler kommt kein Wasser raus, obwohl der Onkel Jura schreibt, Regler muss sich leicht durchpusten lassen. Total verstopft, meine Birne wird bis zum Platzen rot und dat Dingen ist zu. Könnte doch der Fehler sein, oder? Ich riskier den 10ner für einen neuen. Ich hoffe, es funzt und ich melde mich wieder.-
ich tipp mal das könnte auch ein grund sein warum sich meine Jura Xs 90 nicht füllen lässt..?
wobei ich mich schon sehr wunder dass es direkt nach dem filterwechsel auftritt. den korrekten sitz von filter und tank hab ich jetzt schon mehrere male überprüft, das sollte nicht das problem sein.
allerdings bin ich noch nie in die innereien meiner jura vorgedrungen.
ist denn der schaltplan ähnlich wie bei der S90?
dann leg ich schon mal werkzeug parat..
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.248 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.117 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.930 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.119 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 9.577 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.947 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.215 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.365 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.741 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.019 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
