Wasser drückt raus nach Wechsel vom Thermoblock
ich habe eben den Thermoblock:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:8450.html
gewechselt. Jtzt drückt er mir im Betrieb Wasser bei beiden Anschlüssen raus.
War da ein Gummi oder irgendwas zwischen den jeweiligen Verbingungsstücken ?
Zur Zeit ist das bei mir Metall auf Metall.....
Danke für Hilfe und Grüße aus Köln
Jörg
da ist ein Klemmring auf dem Schlauch. Den bekommt man fast nicht mehr dicht. Neu kaufen. http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2917.html
Das F-Stück kannst du versuchen mit Teflonband abzudichten.
Ich hätte die neue Version eingebaut. http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:6859.html
Hi Schlawi,
es geht nicht um den Schlauch am F-Stück. Es geht um die Anschlüsse direkt am Thermoblock. Da kommt Wasser raus. Also einmal zum F-Stück und einmal am Zugang zum Thermoblock. Werden die Endstücke jeweils Metall auf Metal verschraubt ?
Die neue Version vom Thermoblock kann man nicht nehmen, da die Anschlüsse anders sind. Bei der alten Version sind beide Enden verschraubt.
Grüße Jörg
ist mir schon klar das es sich um die Verbindung zum TB handelt. Die sind Metall auf Metall bzw. Messing.
Den neuen in dem Link oben hättest du nehmen können. Ist ein kompletter Umbausatz auf neue Version.
Wenn es das Wasser nach oben raus drückt bleibt wohl nur Schlauch und F-Stück neu zu kaufen. Dann würde ich aber vorher den Umbausatz holen, da der sicher dicht macht.
Ok, danke dir, schau ich mir dann mal an.............Grüße Jörg
  Jura F70 Filter Wechsel Probleme Stutz85 7 5.424 08.10.2024, 12:52
Letzter Beitrag: kukras111
  Kein Wasser nach Membranreglertausch bei F50 ungarnjoker 10 10.173 25.02.2024, 13:22
Letzter Beitrag: ungarnjoker
  Jura E60: Anleitung zum Wechsel von Heißwasserdüse auf Milchschaum elknipso 4 8.418 17.06.2023, 17:04
Letzter Beitrag: Moni
  Impressa F50 Wasser läuft nach Wartung hinten raus horsebow 4 9.064 16.07.2020, 05:22
  Jura F90 - dünner Kaffee nach Wechsel des Mahlwerks gta74 30 57.466 01.04.2019, 14:24
  Jura F50 nach Mahlstein-Wechsel wässriger Kaffee mimm.m 2 7.934 19.12.2018, 15:42
Letzter Beitrag: mimm.m
