Jura F70 Filter Wechsel Probleme
Hi zusammen,
jedes Mal nach dem Filterwechsel macht meine Jura F70 Probleme. Wenn länger als eine Stunde kein Kaffe bezogen wurde, erscheint Hahn auf. Dann hat sie Probleme Wasser zu ziehen. Das System füllt dann schwerfällig. Nach ein Paar Wochen verschwindet das Problem ganz langsam. Wenn der Filter erneut gewechselt wird, geht alles von Vorne los. Was kann ich tun?
Grüße Sascha
Filter vor dem einsetzten schütteln, damit sich das Granulat auflockert.
Oder Filter weglassen, Wasserhärte einstellen und regelmäßig entkalken.
(11.08.2024, 12:39)Schlawi schrieb: Filter vor dem einsetzten schütteln, damit sich das Granulat auflockert.
Danke für die schnelle Antwort. Hat leider nicht funktioniert. Ich nutze die Filter seit 18 Jahren und würde sie gerne weiter nutzen. Hat jemand noch eine andere Idee?
Ist das mit dem Entlüften nur mit Filterbetrieb? Wenn du den Filter weg lässt, besteht das Problem nicht?
Ich prüfe es und gebe bescheid.
Also ohne Filter, besteht das Problem nicht. Dann ist es wohl wie beschrieben. Danke !
Prima, danke für die Rückmeldung. Habe ich mir fast gedacht. Unter Umstände die Pumpe altersschwach.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
  Jura J90 Filter aktivieren Gleichfeld 2 2.986 18.10.2023, 09:19
Letzter Beitrag: Gleichfeld
  Jura E60: Anleitung zum Wechsel von Heißwasserdüse auf Milchschaum elknipso 4 8.418 17.06.2023, 17:04
Letzter Beitrag: Moni
Question Granulat aus Filter verstopft System! Zweite Maschine... stormanimal83 3 4.934 09.02.2023, 10:49
  Filter lässt sich nicht aktivieren an96ne 2 8.035 05.11.2020, 11:06
Letzter Beitrag: an96ne
  Jura F90 - dünner Kaffee nach Wechsel des Mahlwerks gta74 30 57.467 01.04.2019, 14:24
  Jura F50 nach Mahlstein-Wechsel wässriger Kaffee mimm.m 2 7.934 19.12.2018, 15:42
Letzter Beitrag: mimm.m
  Wasser drückt raus nach Wechsel vom Thermoblock schnejo 4 12.577 19.03.2016, 18:47
Letzter Beitrag: schnejo
  Jura C5: Filter lässt sich nicht aktivieren Exner 1 9.123 30.11.2015, 09:23
  Kaffee nach Wechsel der Brüheinheit dünn und Auslauf nicht nur über die Auslaufdüsen eespen 1 7.899 07.10.2014, 14:47
