Siemens EQ.5 Macchiato - kein Milchschaum
Hallo, ich habe hier gerade eine EQ.5 macchiato (TE503501/04), die keinen richtigen Milchschaum aus der Düse produziert.
Dampf und heißes Wasser komme gut aus der Düse. Allerdings kommt beim Milchschäumen nur heiße Milch.
Alles reinigen hat bisher noch nichts gebracht.
Auch die Düse komplett zerlegt und mit Milchreiniger gereinigt zeigt keine richtige Wirkung.
Womit aber etwas erreicht werden kann ist, wenn der eine Stopfen an der Düse etwas raus gezogen wird (siehe Bild).
.jpg   Siemens EQ.5 Macchiato Milchschaumdüse.jpg (Größe: 26,69 KB / Downloads: 139)
Scheint so, als ob die Düse dann mehr Luft ziehen kann und damit die Milch geschäumt wird. Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
Ist das so gedacht? Oder wofür ist der Stopfen oben drauf bzw. wo zieht die Düse sonst ihre Luft her?
Hat jemand ne Idee oder einen Tipp?
Danke & Gruß
Bonsai
(31.01.2016, 12:38)Bonsai schrieb: Scheint so, als ob die Düse dann mehr Luft ziehen kann und damit die Milch geschäumt wird. Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
Ich beantworte meine Frage mal selbst (für die Nachwelt :-) ).
Ich habe das Ventiloberteil (genau genommen das Loch oben drauf) mit einer aufgebogenen Klammer etwas vergrößert und schon spuckt die Maschine einen super Milchschaum raus.
Dies war also bei mir die Lösung ...
Bonsai
Normalerweise ist das der Luftansaugstutzen wie bei anderen Geräten auch, vermute ich mal. Darüber wird die Luftzufuhr reguliert. Meist ist unten eine Lippe, die gerne mit Milch verklebt oder die Milch setzt sich in den Stutzen rein.
Ist eine Idee mit der Buroklammer.
Sad Siemens EQ700 Integrale zieht kein Wasser Yvonne 1 1.370 05.02.2026, 12:45
Rolleyes Siemens S20: die Calc-reinigung hängt, kein Spüllung MickT 0 1.719 02.04.2024, 18:06
Letzter Beitrag: MickT
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 7.191 20.03.2024, 16:24
  Siemens EQ 7 - Fehlereingrenzung / Kein Kaffee nur Heißwasser galbatorix 0 3.079 01.03.2024, 15:02
Letzter Beitrag: galbatorix
  Siemens eq.7 Kein kaffe - wasser im tropfschale Kingo 0 2.765 02.08.2023, 08:44
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 12.004 10.01.2022, 08:13
  Siemens EQ.7 kein Kaffee, aber Dampf und Heisswasser Armin 0 12.485 11.08.2020, 11:21
Letzter Beitrag: Armin
  Siemens EQ5 Machiato kein Strom john34 5 17.758 24.03.2018, 14:19
  Siemens Surpresso S20 mahlt lange und liefert kein Kaffee hBeck 2 10.486 05.03.2016, 21:13
Letzter Beitrag: mkaleu
  Siemens TK56001 titanium kein Kaffee Alfi84 21 54.579 05.03.2016, 20:01
