Siemens Surpresso S20 mahlt lange und liefert kein Kaffee
Hallo NG.
meine Surpresso S20 mahlt öfters ziemlich lange beim Pressen geht sie dann auf Störung und der gemahlene Kaffee landet unten im Behälter.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann.
Danke H. Beck
Vielleicht wird zu viel Kaffeemehl gemahlen. Dadurch steht das Pulver über dem Brühkolben und wird dann abgestreift. Mitunter feiner stellen oder das Mahlwerk nachjustieren. Wenn kein Wasser zum Kaffeemehl kommt, passiert das ganze auch. Ist der Zapfen an der Auffangschale dran? Fehlt dieser, springt die Pumpe nicht an.
Wenn zu viel dosiert wird geht die Brühgruppe nicht oder zu schwer un die Brühstellung. Bleibt der Fehler wenn weniger dosiert wird, kann der Wasserlauf irgendwo verstopft sein. Hatte schon Kalkreste als Stopfen im Dampfventil. Anderer Fehler ist ein defektes Drainageventil. Hier nachlesen wie man das herausfinden kann. Die Maschinen sind im Wesentlichen alle gleich.
http://www.kaffeestudio.de/forum/showthr...p?tid=2906
Letzter Beitrag: MickT
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Wagner8906
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens EQ9 S500 wenig Kaffee, viel Dampf Emerik 5 13.393 31.01.2022, 16:21
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 12.002 10.01.2022, 08:13
Sad Siemens EQ.7 macht nur Kalten Kaffee mecki1101 2 10.349 12.01.2021, 09:49
  Siemens EQ.7 kein Kaffee, aber Dampf und Heisswasser Armin 0 12.484 11.08.2020, 11:21
Letzter Beitrag: Armin
  Siemens Surpresso S40 TK 64001/02 ferdyna 1 5.381 19.02.2020, 14:15
