Seltsame Meldung im Display Impressa 500
        Wir haben auf der Arbeit eine Jura Impressa 500 mit folgendem Problem. Seit gestern zeigt das Display seltsame Dinge an (Fotos im Anhang) und macht keinen Kaffee mehr. Das erste Foto ist vom eingeschalteten Zustand, das zweite vom Standby. Wenn ich sie einschalte fährt jedesmal die Brüheinheit eine Runde, allerdings bleibt sie in der Trester-Auswurf-Stellung stehen. Mehr macht sie nicht mehr.
Kennt jemand dieses Problem und kann helfen?
mit dem Display kenn ich mich nicht so aus, im ersten Moment dacht ich an einen LCD-Fehler.
Das mit der Brühgruppe kann möglicherweise mit einer Wartung behoben werden, wie das geht und was man dazu braucht gibts hier beim BND.
Gruß Jurawerkler
die Brühgruppe benötigt keine Wartung, die fährt in alle Stellungen. Sie bleibt halt nur in der falschen Stellung stehen.
Die Maschine selbst reagiert auf keine der Tasten, bis auf die Ein/Aus-Taste.
Das könnte dann auch ein defekter Encoder sein.
Gruß Jurawerkler
Also,
den Encoder habe ich heute mal getauscht, das brachte keine Besserung mit sich. Immer noch die seltsamen Zeichen im Display und kein Kaffee.
Hast du die Brühgruppe mal zerlegt ? Vielleicht sind die Sperrklinken abgenutzt oder der untere Kolben hat sich von der Zahnstange gelöst.
Gruß Jurawerkler
Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe sie sogar mal in meiner E85 zu Hause ohne Probleme laufen lassen.
Okay, dann ists ein Problem mit der Elektronik (nicht so mein Gebiet). Tut mir leid, das ich nicht weiterhelfen konnte.
Gruß Jurawerkler
  Meldung „zu heiß“ André 3 5.448 16.08.2022, 14:35
  Impressa Z 5 Daueranzeige im Display: Gerät heizt auf Sardoine 16 27 50.261 08.02.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Sardoine 16
  Jura XF50 - Meldung "Genug Kaffee ?" Kaffee-Gott 2 6.553 20.01.2020, 11:19
Letzter Beitrag: Kaffee-Gott
  Jura Impressa S95 Display spielt verrückt itubbe 1 8.245 22.06.2015, 07:31
Question Impressa S70 meldung "Trester leeren" kontrabas 4 15.227 31.10.2014, 00:24
Letzter Beitrag: kontrabas
  s95 pumpe hört sich gequält an, meldung system füllen 5 16.822 23.06.2010, 07:31
  Jura S70 schale fehlt meldung Romy 2 12.950 14.02.2010, 09:44
Shy Meldung Bohnen füllen jochrma 0 4.575 07.11.2009, 11:27
Letzter Beitrag: jochrma
  E 80 - Meldung Bohnen füllen 9 19.834 07.06.2009, 17:34
Letzter Beitrag: Turbokaffee
