Jura Impressa E40 Spannung Pumpe
Big Grin
Hallo zusammen bin neu hier und wollt erstmal Hallo sagen, ich bin dann auch mal hier im Forum und versuche natürlich auch anderen bei ihre Fehlersuche
behilflich zu sein, soweit mein wissen ausreicht.
Nun zu meinem Problem:
Bei meiner Jura E40 bekomm ich an der Spule,bzw an den klemmen "grau" und "schwarz" eine schwankende Spannung zwischen
130V und 150V.
Was ich schon unternommen habe:
Moc 3062 durch 3063 getauscht
Triac getauscht
Spannungssegler 7805 getauscht.
Kein erfolg.
"Kann es sein das 150 v schwankend reicht um die Pumpe zu betreiben?.Hab momentan keine funktionierende Pumpe da um es zu testen."
Gibt es jemanden der n Plan hat was noch sein könnte?
Vielen Dank im vorraus.
Hallo und Herzlich Willkommen,
Kabel an der Pumpe angeklemmt oder hast du eines weg beim messen der Spannung?
Eigentlich sollten ca. 220V anliegen, aber 150V müsste auch ausreichen. Bei manchen Saecos z.b. wird beim Heißwasserbezug auch weniger Spannung angelegt um den Wasserfluß zu mindern, und da läuft die Pumpe auch.
Hey Schlawi,
recht herzlichen Dank für deinen Beitrag zu meinem Thema.
Ich erwarte demnächst eine neue Pumpe da die alte, nicht frei zu bekommen ist.
"Übrigens ist n Staubsauger sehr gut für solche zwecke geeignet falls man keinen Luftdruck Kompressor zur Hand hatBig Grin".
Im Übrigen habe ich die Pumpe bei der Spannungsmessung abgeklemmt gehabt.
Vielen Dank und ich werde berichten ob es mit 150V "Schwankend" ausreicht die Pumpe zu betreiben.
Bye
Update:
Die neue pumpe ist verbaut und funktioniert,
Scheint als würden die zwischen 120 und 150V liegende Spannung ausreichen um die Pumpe zu betreiben.
Die Schwankung der Spannung verursacht auch höchstwahrscheinlich das "Stotternde" Geräusch das Typisch bei
älteren Jura Maschinen ist.
Vielen Dank an dich Schlawi.
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 8.158 09.05.2022, 11:26
Question Jura C70: Pumpe brummt trotz neuen Ersatzteilen spHOATIC 4 8.497 19.04.2021, 09:44
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.607 11.03.2020, 22:42
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
Letzter Beitrag: Jochen
  Jura ENA Micro 1 Pumpe LaChris 1 8.079 08.09.2017, 14:30
  Impressa E50 - Pumpe springt nicht an, obere vier Leuchten an munsel2000 11 28.837 13.03.2016, 22:08
  Jura F50: Pumpe bekommt keinen Strom derjuergen 3 13.863 27.09.2015, 21:40
Question JURA F50 - Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter No-Jo-Li-Ma 7 31.010 14.03.2014, 10:44
