Esam 5500 BEDIENPLATINE kaputt
Ich habe eine Esam 5500.t ex2. Da ist mir an der Bedienplatine der Button 1 abgebrochen. Habe jetzt eine neue Platine bestellt und habe es gegen die alte ausgetauscht. Aber da funktioniert ja gar nichts. Es fährt hoch und dann steht Eigendiagnose. Dann brummt die Maschine zweimal und dann schwarzer Bildschirm. Es reagieren auch keinen Tasten. Habe ich was da falsch gemacht oder ist die neue Platine kaputt trotz dem tollen Aufkleber das die geprüft wurde?
was heisst der Button 1 ist abgebrochen? Der Schalter auf der Platine?
Passt der Delonghi Code der alten zur neuen Platine?
Ja genau der ist auf der Platine abgebrochen. Der Code auf der Platinen ist identisch.
Was heißt die Maschine brummt?
Du könntest mal probieren oder der Testmodus geht.
Ist hier erklärt.
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Tes...isplay.pdf
Wo hast du die Platine gekauft?
Test Modus ect. Funktionieren bei der neue Platine gar nicht. Bei der alten geht es und wenn ich ein test mache erkennt er natürlich die Taste 1 nicht. Die Platine habe hier in BND gekauft. Bin da mit sicher das es an der Platine liegt aber vielleicht übersehe ich da was.
Dann schreib den Service an oder ruf da an.
Hört sich ja eher danach an als passe die Bedienplatine nicht zur Leistungsplatine. Den kleinen Mica Stecker hast du ja richtig auf der Platine drauf?
Ja habe ich. Habe es sogar die Kabel untereinander ausgetauscht. Naja ich rufe mal am Montag den Service an.
Also meist muss man erst mal die Sprache einstellen und dann das Gerät entlüften. Sonst lässt sich nicht viel mit der Platine machen. Ist je nach Gerät etwas unterschiedlich.
Ja wenn ich die Tasten bedienen könnte. Hab es weggeschickt und warte auf eine Antwort oder eine neue Platine.
Ja aber wenn ich die Tasten nicht bedienen kann geht es woll schlecht.
Normalerweise musst du anfangs meistens erst über Heißwasserbezug das Gerät entlüften. Kann es sein das der Mikroschalter am Thermoblock defekt ist. Also wenn es elektrisch brummt dann könnte dir das die Leistungselektronik zerstören. Weil der Antrieb hat keinen Überlastungsschutz. Der Antrieb fährt dann so lange nach oben, bis es die Elektronik zerstört.
Könnte also möglich sein, dass es einen Vorfehler gibt, der noch nicht behoben wurde. Den oberen Schalter kann man auf Ohm messen. Sollte betätigt keinen Widerstand haben.
Letzter Beitrag: charkut
Letzter Beitrag: Tagar
  Delonghi esam 5500. BW Baujahr ca 2012 sunnyice80 6 12.927 17.07.2020, 07:19
Question ECAM 23.426 - kaputt repariert? TonyM 3 8.809 15.03.2019, 14:16
  ESAM 5500 Kaffee läuft nur langsam durch MusicMan 3 11.653 27.12.2018, 17:30
  DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino kaffeefilter 5 16.574 11.07.2018, 16:26
  ESAM 5500.M EX2 Sensor Heizelement Schnelldampf, Cappuccino AchimZ 3 11.232 25.01.2018, 17:01
