De Longhi Esam 6600, Wasserkreislauf leer - Ok drücken
bin am verzweifeln - bei meiner Esam6600 Prima Donna wird sporadisch die Fehlermeldung "Wasserkreislauf leer, Wasserauslauf einsetzen und OK drücken" angezeigt.
Flowmeter habe ich schon auf Korrision der Kontakte geprüft oder Wassereinlauf - negativ.
Test der agesteuerten Magnetventile verlief auch positiv, beide Ventile klackten.
Kaffeebezug funktioniert einwandfrei, nachdem ich den Wasserauslauf eingesetzt habe, aber genau das sollte ja auch ohne gehen.
Pumpe? Heizung?
Was kann es sein
Markus
Klingt nach einem wandernden Kalkbrocken. Normalerweise will das Gerät bei der Meldung entlüftet werden. Gibt auch seltene Fälle wo die Pumpe nicht mehr entsprechend Leistung bringt. Dann kann das Kaffeemehl zu fein gemahlen sein. Kommt dann auch vor, dass die Pumpe es nicht schafft entsprechend Wasser durch das Kaffeemehl zu drücken.
Vielleicht mal den Brühkolben entkalken. Gibt es Anleitungen im Internet dazu.
(30.03.2016, 17:53)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Klingt nach einem wandernden Kalkbrocken. Normalerweise will das Gerät bei der Meldung entlüftet werden. Gibt auch seltene Fälle wo die Pumpe nicht mehr entsprechend Leistung bringt. Dann kann das Kaffeemehl zu fein gemahlen sein. Kommt dann auch vor, dass die Pumpe es nicht schafft entsprechend Wasser durch das Kaffeemehl zu drücken.
Brühkolben wurde entkalkt. Es kam in einem anderen Forum auch schon mal der Hinweis, das die Pumpe getauscht werden sollte...
Hatte den selben Fehler schon einmal, allerdings im Rahmen der Garantie- hier wurde auf dem Reperaturbeleg folgender Hinweis gegeben: "Reinigung aller Komponenten, Wasserkreislauf beseitigt"
Markus
Das heißt normalerweise, dass irgendwo Kalk war der entfernt wurde. Die Esam 6600 hat auch eine seperate Dampfheizung. Kann also sein, dass der Kaffeeweg funktioniert und der Dampfweg ein Problem hat. Sitzt auch noch ein Magentventil zwischen drin.
Das Problem ist mittlerweile behoben, nun habe ich ein anderes:
Beim einschalten der Maschine wird ein Spülvorgang gesetzt, hier habe ich sporadisch das Problem das dieser mal funktioniert und mal nicht.
Beim Nicht funktionieren zeigt die Maschine "Spülvorgang" an, aber es kommt kein Wasser aus den Düsen und der Vorgang hört sich dumpf und leise an.
Pumpe habe ich gewechselt, seitdem war der Wasserkreislauffehler weg, den OBK habe ich auch nochmal richtig entkalkt (übers WE einwirken lassen), Schläuche auch auf Kalk kontrolliert -->negativ.
Flowmeter schon gereinigt? Ist die Brüheinheit leichtgängig? Schon den Brühkolben manuell entkalkt? Dieser wird bei der Entkalkung meist nicht entkalkt. Wenn die Pumpe leise wird, arbeitet sie normalerweise gegen einen Widerstand.
Notfalls mal die Schläuche und Komponenten mit Druckluft durchpusten.
Also normalerweise wird das ganze nur leise, wenn eine Blockade im Wasserweg ist.
  Festklemmende De'Longhi Eletta Explore Brühgruppe Kafaut 4 1.897 13.03.2026, 11:31
Letzter Beitrag: Kafaut
Question Gesamten Wasserkreislauf mit Kaffeefettlöser spülen rare 3 1.154 16.01.2026, 07:03
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.526 09.05.2025, 10:38
  De'Longhi Magnifica S: Mahlwerk mahlt zu kurz dunnhiller 8 40.277 16.01.2025, 13:45
Letzter Beitrag: tomalu
  ESAM 6850 Fehler WASSERKREISLAUF LEER Frank58 1 2.523 26.04.2024, 09:41
  De Longhi ESAM 3500 geschäumte Milch nur noch lauwarm Frauchen 0 3.368 12.05.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Frauchen
  De'Longhi ESAM 3500 S: Lautes Betriebsgeräusch beim Brühen pointer 2 5.402 13.09.2022, 06:28
  De Longhi ESAM 6700 Ex 1 spiele394 0 2.735 15.10.2021, 10:21
Letzter Beitrag: spiele394
