Probleme Jura S9 Avantgarde
Liebe Kaffee-Freunde,
habe seit nunmehr 8 Jahren eine Jura S9 Avantgarde und bislang eigentlich wenig Probleme gehabt. Leider steht immer öfter Wasser unter der Maschine und Menge Kaffee ist manchmal auch weniger als früher. Bin geschickter Bastler, habe aber bislang noch nie in die Jura geschaut.
Wer kann einem Anfänger helfen, mit welchem Reparaturset dieses Problem angegangen werden sollten.
Vielen Dank im Voraus
Micha[/i]
Maschine öffnen und erst mal schauen wo das Wasser her kommt.
Hier gibt es Anleitungen zum öffnen.
Ich denke man sieht dann schnell wo es undicht ist.
Mit einem XXL-Dichtungssatz bist du dann schon mal gut versorgt. Könnte aber sein das noch das ein oder andere fehlt. (Auslaufventil,Mebranregler z.b.)
Sieht man halt erst wenn die Maschine mal auf ist.
Hallo Micha,
so einen Fall hatte ich auch mal an unserer S95. Da war die Schraubverbindung zum Dampferhitzer undicht geworden!
Also wie Schlawi schon geschrieben hat hinten aufschrauben und nachschauen wo es tröpfelt! Mit den Anleitungen von BND ist es wirklich kein großes Hexenwerk. Unabhängig würde ich trotzdem alle Dichtungen mal tauschen schon aus hygienischen Gründen.
MfG
Michael
Hallo, vielen Dank für Eure Kommentare und Hilfe. Werde mich am Wochenende mal mit dem XXL Satz und Beschreibung dem Problem annehmen.
Michael
Hallo Kaffeefreunde,
bin gerade am Basteln und will Drainageventil überholen. Wie bekomme ich das Drainageventil denn aus der Brüheinheit heraus???
Vielen Dank für einen hilfreichen Tipp.
Michael
hier sind Anleitungen zum öffnen und auch Ausbau der Brühgruppe. Und wenn die draußen ist würde ich die auch gleich Revidieren. Geht in einem mit.
vielen Dank. Haben die Ursache für das Wasser unter der Maschine gefunden. Das Übergangsstück zwischen Pumpe und Auslaufventil war sehr spröde und an einer Stelle defekt (siehe Foto). Nach Einbau eines neuen Übergangstückes und neuen Dichtungen ist alles wieder OK.
Danke
Michael
  Jura Impressum S9 avantgarde wolyvo 3 5.905 27.09.2022, 07:20
Letzter Beitrag: Äresch
  Jura S9 Avantgarde nach Stromausfall robertus77 2 10.424 03.06.2015, 17:18
  Jura Impressa S9 Avantgarde Error1 makei 14 32.005 08.04.2015, 18:44
Letzter Beitrag: makei
  Jura Impressa S7 Avantgarde bdrm 1 6.931 11.01.2015, 16:42
  Jura impressa S9 Avantgarde - sie will nicht drago1901 3 14.479 08.03.2014, 13:59
