System füllen
Hallo Kaffeefreunde,
meine Jura S9 hat nach nunmehr 12 Jahre gemeint sie müsste streiken und hat den Fehler System füllen angezeigt. Also habe ich die Maschine auseinander genommen. Alle Schläuche getauscht die nicht mehr so gut ausgesehen haben. Membranregler, Auslaufventil zu Thermoblock, Verteilerstück und Flowmeter neu eingebaut. Nachdem ich versucht habe das Legris am Thermoblock auszutauschen da dies nicht mehr dicht war ist mir dabei das Gewinde abgebrochen. Also musste nun auch der Thermoblock raus. Nach vielen Versuchen durch einlegen in Entkalker die Schrauben zu lösen bin ich am Schluss gescheitert. Nun dann auch noch einen revidierten Thermoblock gekauft und eingebaut. Nachdem ich auch alle Ventile auf durchgängigkeit geprüft habe dürfte es nun keine Probleme mehr geben. Also Maschine an. System füllen, Dampf drücken. Ein kurzes klacken vom Magnetventil und Pumpe summt aber es wird kein Wasser in die Schläuche gepumpt. Es kommt schon kein Wasser durch den Schlauch vom Wassertank an den Flowmeter.
Ich bin mit meinem Latain am Ende. ????Vielleicht hat Jemand noch einen Tip für mich.
Danke schon mal im Voraus ????
Tba
hast du das Dampfventil (Magnetventil oben außen) geprüft? Das macht gerne Zicken. Am besten ausbauen und mal zerlegen und schauen ob der Kolben innen gängig ist.
danke für Deine Antwort. Nein das Magnetventil habe ich nicht gecheckt da es ja auch beim einschalten der Maschine klackt. Das Legris und die Schläuche am Ventil hab ich ausgetauscht gegen neue. Ich werde dann trotzdem das Ventil mal ausbauen.
Gruss
Tba
Es ist das einzige Ventil außer dem Keramikventil das da im weg ist. Und ich hatte das an der S9/95 schon öfters das es an dem Ventil lag.
also, ich habe das Magnetventil auseinander genommen sah alles gut aus. Wieder zusammengesetzt und eingebaut. Es wird immer noch kein Wasser in die Schläuche befördert. Jetzt habe ich nochmal den Flowmeter ausgebaut und dabei ist mir aufgefallen das der Flowmeter voll Wasser war aber in dem Schlauch zur Pumpe war kein Wasser drin. Kann es vielleicht doch an der Pumpe liegen? Aber diese summt wenn ich die Maschine anmache.
Tba
Klar kann es an der pumpe liegen. Du sagst die Pumpe summt. Laut oder leise?
Sie summt aber nicht laut.
Ich hatte mal irgendwo gelesen das man die Pumpe ausmessen kann finde aber den Beitrag nicht mehr.
Schlauch abmachen und kurz laufen lassen.
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 609 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 10.631 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.672 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 11.247 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 8.795 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 32.223 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 4.912 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 9.791 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.462 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.736 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
