F90 Gerät entkalken läuft nicht
Ich habe ein Problem mit einer F90 von Jura.
Gerät lässt sich einschalten und heizt auf und meldet dann "Gerät verkalkt bitte wählen".
Gehe ich nun wie im Handbuch beschrieben vor und schalte das Gerät aus und entferne dann die Düse und den Wassertank und will das Gerät mit der Wartungstaste in den Entkalkungsmodus bringen passiert nichts.
Startet man das Gerät und drückt die Wartungstaste so läuft eine Spülung durch.
Im Modus in welchem im Display "Gerät entkalken" steht kommt aus der Düse wenn man auf eine der Touchfelder kommt (Bohnengröße und Tassengröße) und es steht dann "Wasser Portion da und es kommt heisses Wasser aus der Aufschäumdüse.
Was mache ich falsch oder hat das Gerät einen Schaden ?
Vielen Dank im voraus für etwaige Lösungsansätze.
Mit freundlichen Grüßen
R. Berenbrinker
Ist ein Filter aktiviert?
(27.07.2021, 21:36)Schlawi schrieb: Ist ein Filter aktiviert?
Woran erkenne ich das. Ich habe die Maschine von jemandem geschenkt bekommen ? Wenn damit die Filterkartusche im Wassertank gemeint ist, nein ist keine installiert.
und moin erst mal !
Wenn du in den Programmiermodus gehst ( Taste P drücken ) kommst du mit den roten Pfeiltasten an die Position " Filter ". Und da muss stehen :  Filter nein bzw. kein Häkchen !
Wolfgang
Sollte ein Filter aktiviert sein, dann lässt sich die Entkalkung nicht starten, auch wenn keiner im Wassertank installiert ist.
Danke erstmal für die schnelle Hilfe hier.
Wenn ich auf P drücke steht da im Display links Filter und rechts Nein.
Laut Bedienungsanleitung - Gerät aus schalten und dann die Wartungstaste neben der Einschalttaste gedrückt halten, bis Schale leeren erscheint.
Allerdings kann es bei den Geräte auch Elektronikfehler geben bezüglich dem Display. Kommt manchmal vor.
mmh habe ich auch bereits versucht obwohl im Display nichts erscheint in dem Fall tut sich aber nichts. Dann muss das Gerät wohl entsorgt werden.
Ansonsten kann man eine Garantiewerkstatt mal fragen. Die können vielleicht noch Software seitig was machen.
Danke werde ich ggf. in Betracht ziehen denke aber mal das der Kosten /Nutzenfaktor in keinem Verhältnis steht.
Du könntest mal das Reinigungsprogramm laufen lassen. Und dann noch mal probieren ob sich das Entkalkungsprogramm starten lässt.
Bei den älteren Geräte war es teilweise so, dass man erst das angezeigte Programm machen musste, um dann das andere machen zu können.
Smile S75 - Gerät Spült nicht & kein Dampfbezug marcoschulten93 44 65.478 18.11.2020, 13:29
  Jura C50 Milschaumdüse hinten Richtung Gerät undicht Hoib3rgA 4 9.360 24.07.2020, 17:14
  Impressa Z 5 Daueranzeige im Display: Gerät heizt auf Sardoine 16 27 52.280 08.02.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Sardoine 16
Letzter Beitrag: Jochen
  J5: Entkalkungsprogramm läuft nicht durch yv85 1 7.635 23.09.2016, 11:37
  S95 - Gerät spülen Schale läuft voll Schrauber63 4 12.942 22.03.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Schrauber63
Question Reinigungsprogramm läuft nicht durch nach Reparatur Andi 4 12.593 25.01.2015, 13:34
  S 70 hört nicht auf zu entkalken! Hilfe! wies78 2 14.047 07.10.2010, 14:16
Letzter Beitrag: Andy
  Anzeige Gerät reinigen bei E85 binderma 2 10.583 03.11.2009, 21:33
  Jura S7 - Gerät reinigen geht nicht mehr weg 0 5.892 03.11.2009, 21:21
