S40 mahlt keine Bohnen mehr
Halllo!
Bei meiner S40 wird leider das Mahlwerk nicht mehr ausgelöst. Mit Kaffeepulver funktioniert alles, sobald ich jedoch kein Pulver einfülle, kommt kein Kaffee raus, da keine Bohnen gemahlen werden. Man hört, dass sich die Brühgruppe bewegt, dann (wenn das Mahlwerk ausgelöst werden sollte) passiert jedoch nichts mehr und die Brühgruppe fährt anschließend wieder in die Grundstellung zurück. Anfangs lief das Mahlwerk dann doch noch beim 2. oder 3. Drücken der Kaffeebezugstaste an, inzwischen aber gar nicht mehr.
Das Ganze schien zunächst auch wärmeabhängig zu sein, wenn man zuerst Dampf bezog, klappte das Auslösen des Mahlwerks meistens beim ersten Kaffeebezug.
Hab schon versucht dahinter zu kommen, wie das Auslösen des Mahlwerks funktioniert, habe dazu aber nichts gefunden.
Weiß vielleicht jemand, wo man hier ansetzen sollte?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Könnte gut sein das das Mahlwerk defekt ist, um das zu prüfen misst man am besten ob noch Spannung am Mahlwerk ankommt.
Das Problem ist inzwischen gelöst, es war doch nicht das Mahlwerk, sondern ein defekter Mikroschalter.
Welcher Mikroschalter war es denn?
Es war einer der drei Mikroschalter am Antrieb, ich hab sie inzwischen alle drei gewechselt, da noch einer Ausfallerscheinungen zeigte.
Letzter Beitrag: Fessel
  Bosch B65 Mahlt nicht mehr!!! cluberer 5 20.772 17.10.2014, 11:21
