Jura S9 - System füllen, Dampf drücken
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner S9: Es kommt beim Spülen kein Wasser mehr. Es erscheint die Meldung system füllen, Dampf drücken. Nach dem drücken kommt das Wasser mit viel Druck aus dem Cappucinatore.
Was mit noch aufgefallen ist, das in dem Schlauch das aus dem Thermoblock kommt, viele Luftblasen sind. Der Thermoblock ist auch an der Oberfläche ein bischen feucht. Wie würdet  ihr weiter vorgehen? Brauch ich einen neuen Thermoblock?
Unter folgenden link habe ich ein paar Fotos:
https://www.dropbox.com/sc/adkci4ste8yrx...ZR29M15FMa
Besten Dank im voraus.
Juraschrauber
________________________________________________
english:
Hi, I have the following problem with my S9: There is no more water in the rinse. The message system fill, press steam. After pressing the water comes with a lot of pressure from the Cappucinatore.
What has struck with yet, that comes in the tube from the heating block, many air bubbles. The thermal block is a little moist at the surface. How would you proceed? Do I need a new thermoblock?
Under the following link I have a few photos:
Thanks in advance.
regards
Juraschrauber
Ist ein Filter in dem Gerät? Dann diesen mal rausnehmen und probieren zu entlüften.
Am besten mal probieren das Gerät zu entkalken (ohne Filter).
Vielleicht bringt das schon etwas.
ist schon seltsam das Luft drin ist, dies sollte eigentlich nicht sein. Also eine Undichtigkeit oder es geht so wenig Wasser in die Heizung, das dieses verdampft.
english:
Is there a filter in the unit? Then take out these times and try to vent.
The best times to try to descale the appliance (without filter).
Maybe that brings something.
is strange the air inside them, it should not be. So a leak or there is so little water in the heater that vaporizes this.
Ich hab jetzt den Thermoblock ausgebaut. Er war total verkalkt. Mittlerweile hab ich mittels Amidosulfonsäure und einer Spritze die Heizung wieder durchgängig gemacht. Die alten Dichtungen und die Legrisanschlüsse waren total fertig.
Neue habe ich bestellt, und dann werde ich es nochmal testen.
Gibt es eigentlich ein Bild aus einem auseinandergeschnittenen Thermoblock. Mir ist der genaue Wasserverlauf innerhalb des Block nicht ganz klar.
Zu deiner Frage noch: Einen Claris-Filter nutze ich nicht. Die Leitungen sind soweit ich festgestellt habe, kalkfrei.
juraschrauber
english:
I've now removed the thermal block. He was totally calcified. Meanwhile, I've made ??passable again by means of sulfamic acid and a syringe the heater. The old seals and the Legrisanschlüsse were totally finished.
New I ordered, and then I'll test it again.
Is there actually a picture of a cut apart thermoblock. To me the exact course of the water within the block is not entirely clear.
To your question: a Claris filter I do not use. The lines are as far as I've found, lime-free.
regards
juraschrauber
Leider haben wir kein Bild vom Innenaufbau der Heizung.
english:
Sorry, we have no picture of the internal structure of the heating.
Smile
Die S9 funktioniert wieder. Smile
Nach Störung 1. (Defekter Warmwassersensor) und undichtigkeiten des Dampfboilers funktioniert wieder alles.
juraschrauber
english:
The S9 still runs.
After Error 1 (defective warm water sensor) and a leak on the steam heater still runs everything.
Greetings
juraschrauber
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.245 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.113 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.927 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.117 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 9.576 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.939 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.215 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.361 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.739 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.014 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
