DeLongi  ESAM 04.350.S Magnifica Pronto Cappoccino Kaffee ist kalt
Unsere Kaffeemaschine brüht nur noch lauwarmen Kaffee , trotz guter Bohnen schmeckt der Kaffee nicht......woran kann es liegen?
Danke im Vorraus ....
_____________________________________________________
Our Coffee machine brews just lukewarm coffee, despite good beans the coffee taste not longer. What could it be?
Thank u before.
Thermoblock defekt. Falls du ein Messgerät hast und damit umgehen kannst messe mal den Widerstand der Heizung bei angeschlossenen Kabeln. 40 Ohm ok, 80 Ohm, eine Heizschleife defekt.
Heater is defective. If you have a meter ..... u can measure the resistance from thre cable. 40 Ohm, ok, 80 Ohm heating Loop defective.
Bei mir ist der Thermoblock nicht defekt, Gesamtwiderstand der Heizung 40 Ohm. Thermoblock ausgebaut und separat mit Ameisensäure entkalkt, bis keine Verfärbung der Entkalkerflüssigkeit mehr festzustellen war. Gewässert und ausgeblasen. Kaffee läuft störungsfrei, hat aber eine Auslauftemperatur von 52 Grad Celsius! Viel zu kalt und schmeckt nicht nach Jura-Kaffee (meine Hauptmaschine zu Hause).
Ach ja: Pumpe bringt beständig 13 Bar Druck.
Was sagen die Maschinen-Gurus dazu?
Dünn-Kaffee-Grüße aus der Lausitz!
For me, the thermoblock is not defective, the total resistance of the heater is 40 ohms. Expanded thermoblock and decalcified with formic acid separately until no discoloration of the descaling solution was to determine more. Watered and blown out. Coffee is operating normally, but has an outlet temperature of 52 degrees Celsius! Far too cold and does not taste of a Jura coffee (my main machine at home).
Oh yes: the pump brings resistant 13 bar pressure.
What say the machines gurus?
Thin coffee Greetings from the Lausitz!
Wo sitzt der Temperatursensor? Oben oder an der Seite? Hast du ihn mal gegen einen anderen ausgetauscht?
Ich hatte das einmal, und hab dann einen Widerstand in das Kabel des Sensors eingelötet. Zuerst einen Poti eingelötet  und geregelt bis es passt, dann den Wert ausgelesen und einen dementsprechenden Widerstand eingelötet.
Where is the temperature sensor? Top or on the side? Have you exchanged it for another time?
I had that once, and then got a resistor in the sensor's cable soldered. First, a potentiometer soldered and controlled until it fits, then read the value and soldered a corresponding resistor.
Danke für den wahrhaft heißen Tip! Sensor habe ich schon getauscht, haben im kalt-Zustand 35 Kohm und im warm-Zustand 5,3 Kohm. Werde mal nen 1,5 Kohm in Reihe schalten und dann berichten...
Schöne Pfingsten!
Grüsse Lutz
Thanks for the truly hot tip! Sensor I have already exchanged, have in cold state 35 Kohm and in hot condition 5.3 Kohm. I would a 1.5 Kohm in series and then report ...
Beautiful Pentecost!
regards Lutz
Nach langem experimentieren habe ich in die Thermofühlerleitung 2 Universaldioden in Reihe geschaltet, komme so auf einen Spannungsabfall von 1,4 Volt und habe im Endeffekt 62 Grad Kaffeeauslauftemperatur. Noch nicht optimal (meine JURA hat 82 Grad!), aber um schnell auf der Datsche nen Kaffee zu nehmen, geht es.
Habe sogar die Steuerplatine und den Thermoblock zwischenzeitlich probeweise getauscht - kein anderes Ergebnis...
English:
After much experimenting, I have switched to the thermal sensor cable 2 universal diodes in series, so I'm on a voltage drop of 1.4 volts and have in effect 62 degrees coffee outlet temperature. Not yet optimal (my JURA has 82 degrees), but to take quickly to the dacha some coffee, do it. Have even the control board and the thermal block meantime tentatively changed - no other result ...
  Delongi Ecam 23.427B kein Wasserdampf Reineke 1 265 21.09.2026, 10:08
Letzter Beitrag: charkut
Letzter Beitrag: dmb
  ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert biker 6 29.725 16.03.2021, 22:41
  Delongi Ecam 45366B fährt nicht hoch J.Straeter 4 8.919 10.03.2020, 15:49
  Kein Spülen und kein Kaffee,ECAM 21.118 B Magnifica S tobo22 1 5.889 30.08.2019, 17:55
  ESAM 5500S DeLongi alex1956 2 8.078 28.08.2019, 14:26
Letzter Beitrag: alex1956
  ESAM 5500 Kaffee läuft nur langsam durch MusicMan 3 11.652 27.12.2018, 17:30
  DeLonghi Magnifica ESAM 3100 - Justage Brühgruppe nseith 0 4.459 08.12.2018, 15:58
Letzter Beitrag: nseith
