ESAM 3600 kein Milchschaum, nur heiße Milch
Zunächst einmal danke für die Aufnahme im Forum.
Habe obiges Problem mit meinem VA. Seit ein paar Tagen kommt kein Milchschaum mehr, sondern sie dampft ziemlich stark und gibt nur heiße Milch in einem Strahl ab, wenn ich Cappuccino oder Milchschaum anfordere. Ich habe die Dichtungen an der Kupplung vom Milchbehälter, sowie den Deckel des Milchbehälters gewechselt. Aber das Problem ist immer noch da. Kann mir jemand helfen oder muss ich auf gut Glück nach und nach sämtliche Teile wechseln.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Judith
___________________________
english:
First of all, thank you for taking the forums.
Have the above problem with my VA. Since a few days is no more milk foam, but it evaporated pretty strong and are just hot milk in a beam from when i request cappuccino or frothed milk. I changed the seals on the clutch from the milk container and the lid of the milk container. But the trouble is still there. Can anyone help me or do I have to luck after and go after all the parts.
Thanks in advance for the help
Judith
Hallo, acht Tage vergangen und keine Antwort. Ich kann dir leider auch nicht helfen. Bist du selbst auf eine Lösung gekommen?
____________________________
english:
Hello, eight days passed and no answer. I can not help you unfortunately. Have you come himself for a solution?
Alien 4
"Ich dachte Sie seien tot ..." - "Das höre ich in letzter Zeit immer öfter."
Ja, das Problem ist gelöst. Ich habe die Kupplung für den Milchbehälter gewechselt und schon kann ich den Cappuccino wieder in gewohnter Qualität genießen.Big Grin
_______________________________
english:
Yes, the problem is solved. I changed the clutch for the milk container and already I can enjoy the cappuccino again in the usual quality.
Sad
Hey Leute
Hätte ein ziemlich ähnliches Problem
besitze den magnifica 3500 s
kaffee kann ich zwar noch zubereiten, doch es geht weder das entkalken,
milchschäumen, heisswasser, noch dampf.
als würde dies nicht ausreichen, bekomme ich auch noch ständig die meldung, dass die kaffemühle zu fein eingestellt sein soll.
(obwohl ich es bereits auf 7 (höchste stufe)  eingestellt habe).
im grunde besitze ich gerade nur noch eine espressomaschiene.
habe heute abend die magnifica fast komplett zerlegt und alles
(mechanische und das gehäuse) per hand gereinigt.
die elektronik inkl schläuche habe ich natürlich vorerst ausgelassen.
also von der milchschäumerkupplung, brühgruppe bis zum deckel vom milchschäumer alles sauber.
auf wunsch kann ich ein bild, wie es zerlegt wurde schicken.
es wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte,
das teil zu reparieren. würde es ungerne entsorgen
mfg boris
english:
Hey people
Had a pretty similar problem
own the magnifica 3500 s
coffee I can still cook, but it is neither the descale,
milk froth, hot water, still steaming.
as this would not be enough, I get even constantly the message that the coffee grinder should be set too fine.
(even though I have already set it to 7 (highest level)).
basically I have just only one espressomaschiene.
have tonight the magnifica almost completely dismantled and all
(mechanical and housing) cleaned by hand.
the electronics including hoses of course I initially omitted.
So from the milchschäumerkupplung, brewing up to cover everything from the milk frother clean.
on request I can get a picture as it was taken apart to send.
it would be really nice if someone could help me
to repair the part. it would not like to dispose of
mfg boris
Google mal nach "oberer Brühkolben entkalken"
English:
search Google for "upper brewing piston descale"
wow, dabei habe ich die brühgruppe direkt drunter gereinigt ^^
danke dir...
sage euch dann bescheid, ob es geklappt hat..
Wink
english:
wow, even though I've cleaned the brew group directly under it ^ ^
thank you ...
then give notice to you, if it worked ..
Hallo, dieses Problem hatte ich schon 2 mal. Die Maschine zeigt nur noch "Kaffeebezug bereit" und springt nicht mehr auf "Betriebsbereit". Sie bereitet keinen Cappuccino, keinen Milchschaum, kein heißes Wasser und das Entkalken geht auch nicht mehr. Bei mir war jedesmal das Thermostat an der Dampfheizung defekt. Erst das Thermostat für die 318 C. Beim 2. mal das Thermostat für die 170 C Heizung.
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:7983.html
http://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzt...:6493.html
Jeweils nach dem Austausch funktionierte die Maschine wieder einwandfrei.
LG Judith
English:
Hello, I had this problem 2 times. The machine shows only "coffee ready reference" and no longer jumps to "Ready". Prepares you no cappuccino, no froth, no hot water and the descaling also is no longer. For me, every time the thermostat was broken on the steam heating. It was not until the thermostat for the 318 C. At 2 times the thermostat for the 170 C heating.
After each exchange, the machine worked perfectly again.
LG Judith
Hallo in die Runde,
danke für die hilfreichen Tipps! Werde ich mir gleich schon mal abspeichern.
Question ESAM 6900M - Solenoidventil 3-Wege - wenig Milchschaum osbln 2 3.347 06.01.2024, 00:30
  De Longhi ESAM 3500 geschäumte Milch nur noch lauwarm Frauchen 0 3.368 12.05.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Frauchen
Letzter Beitrag: Tagar
  ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert biker 6 29.726 16.03.2021, 22:41
  ESAM 6900.M kein Milchschaumgetränk möglich felline 1 7.835 19.07.2019, 16:27
Sad Milchschaum ESAM 4500 charkut 1 5.538 22.01.2019, 14:55
  Esam 3500.S Kein Milchschaum / FI bei Heisswasserbezug sabin225 2 9.591 09.12.2018, 13:44
Letzter Beitrag: sabin225
  Milchschaum ESAM 6620 Maschibauer 1 6.284 16.02.2017, 11:26
