Milchschaum ESAM 6620
Ich habe ein Problem mit meiner ESAM 6620 beim Latte bzw. Milchschaumbezug.
Kaffe und Heisswasserbezug funktioniert einwandfrei.
Der Fehler tritt fast immer auf, wenn man Latte oder Cappuccino beziehen will, wird die Milch angesaugt und es kommt etwas Milchschaum raus. Dann hört man etwas Brummen , so als ob etwas schwergängig ist und dann kommt die Fehlermeldung Wasserkreislauf leer. Woran kannn das liegen?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Kann am
- Milchbehälter
- Milchschaumkupplung (Verschmutztung, Milchablagerungen)
- Heizung
- Schlauch
- Ventil
- Kalk
- Verstopfung
- Solenoidventil
- Falls verbaut, Dampfheizung liegen
- seltene Fälle Pumpe/Pumpendruck
liegen. Somit nicht genau zu sagen an was es liegt ohne das Gerät überprüft zu haben.
Question ESAM 6900M - Solenoidventil 3-Wege - wenig Milchschaum osbln 2 3.347 06.01.2024, 00:30
Sad Milchschaum ESAM 4500 charkut 1 5.538 22.01.2019, 14:55
  Esam 3500.S Kein Milchschaum / FI bei Heisswasserbezug sabin225 2 9.591 09.12.2018, 13:44
Letzter Beitrag: sabin225
  ESAM 3600 kein Milchschaum, nur heiße Milch Judith 7 27.655 18.03.2015, 15:06
Letzter Beitrag: Heike
  deLonghi ESAM 6600 kein Milchschaum und absolut keine Lösung in Sicht :-( Thomas241 7 41.566 30.10.2014, 10:53
