Trafo tauschen bei Impressa S9
Rolleyes
bei meiner S9 ist der Trafo defekt und muss getauscht werden.
Die Maschinen zeigt immer Störung 8 an, die Brüheinheit ist OK, der Trafo liefert keinen 15V mehr und ist durch einen Undichtigkeit kaputt gegangen.
Kann mir jemand einen Anleitung zukommen lassen wie ich dieses Teil tauschen kann. Das mit der Schublage bekomme ich so nicht hin Sad
Leider kann keine passende Anleitung finden.
Bin für jeden Tipp dankbar ...
Ralf_HF
Die Schublade hat in der Mitte eine kleine Nase die hochgedrückt werden muss.
Guten morgen Jurist,
Danke für die schnelle Antwort.
Nur eine Frage habe ich noch, muß vorher der Erhitzer ausgebaut werden?
Ralf_HF
Nein das geht auch so. An der vorderen Kante des Pumpenträgers findest du die Raste zum entriegeln. Schublade etwas anheben und einen kleinen Schraubendreher verwenden. Eigentlich kannst du gut erkennen was zu entfernen ist. Kabel und Schläuche beiseite schieben. Mache ein Foto damit du hinterher alles wieder zusammenbauen kannst. Das gilt insbesondre für die Kabel.
Vielleicht hilft das Bild; die Nase befindet sich zwischen (unter) den beiden Halterungen vorn gesehen.
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2864.html
Hallo Jurist,
danke für den Tipp, hat sehr gut geklappt Smile
Jetzt habe ich aber noch ein Problem.
Die undichte Stelle in meiner Jura ist das kupferne Eckstück oben auf dem Verdampfer.
Bekomme ich dafür Dichtungen oder muss ein neuer Verdampfer her?
Habe mal ein Bild von der Stelle gemacht.
Ralf_HF
Das Winkelstück des "Dampferhitzers" mit einer Drahtbürste reinigen und die Überwurfmutter entfernen. Unbedingt mit einer Zange gegenhalten. Den Schlauch nachsetzen, besser erneuern. Dichtmittel sind nicht zu verwenden.
Übersicht der verbauten Teile:
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_...-Serie.pdf
Hallo Jurist,
danke erstmals für deine Tips, die Maschine macht wieder Kaffee und das wäre ohne deine Hilfe wohl nicht so einfach gegangen.
Die undichte Stelle ist jetzt auch gefunden worden! Es ist das Dampfventil, dort bilden sich Tropfen bei Dampfbezug.
Hier muss ich jetzt noch mal ran, wahrscheinlich wohl das ganze Teil tauschen.
Gibt es dafür eine brauchbare Anleitung zum wechseln des Dampfventils?
Ralf_HF
Hallo noch mal,
ich meine dieses Dingen hier, im Shop Magnetventil benannt.
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:3036.html
Ralf_HF
Na prima dass es wieder Kaffee gibt! Das Mangnetventil ist angeschraubt und sollte erneuert werden, die Schläuche an den Anschlüssen abschneiden damit es dicht bleibt.
Liebe Grüsse
Hallo Jurist,
so die Maschine ist wieder voll Funktionsfähig!
Habe am Magnetventil die beiden Legris Anschlüsse erneuert und die Schläuche gekürzt, wieder verbunden und schon war alles dicht.
Danke noch mal für deine Hilfe.
Ralf_HF
  Anschluss Trafo Z5 Impressa Kaffeetante 1 4.317 06.01.2021, 08:42
  Kontakte/ Detektionsfeder Jura (S70) tauschen srakki 2 6.732 31.07.2020, 15:50
Letzter Beitrag: srakki
  Jura F50 Impressa Netzkabel tauschen Axel 1 4.897 16.06.2020, 02:08
Letzter Beitrag: Axel
  Impressa E75 Potentiometer Tauschen mimm.m 2 8.561 21.02.2018, 23:33
Letzter Beitrag: mimm.m
  Jura Micro ENA 1 Brüheinheit tauschen? Socko 6 15.751 02.10.2017, 17:16
  Jura Impressa C5 - Wasserpumpe tauschen...? Emerik 7 18.082 20.03.2017, 20:47
Letzter Beitrag: Emerik
  Impressa Z5 Wasseraustritt, Wärmetauscher, jetzt Trafo defekt? lts 2 11.205 18.05.2016, 20:59
Letzter Beitrag: djrazer
  jura s90 tod trafo???? 1 6.379 14.02.2010, 09:26
  thermoblock tauschen Jura Impressa traian 1 7.199 23.05.2009, 13:43
Letzter Beitrag: Roman
  Defekter Trafo bei S9 1 6.455 11.03.2009, 08:40
