Kontakte/ Detektionsfeder Jura (S70) tauschen
Hallo!
Ich hatte jetzt häufiger die Meldung "Schale fehlt", die nicht mehr wegging.
Die Detektionsfedern sehen schon gut mitgenommen aus. Ich habe diese nun neu bestellt- bevor ich aber groß rumprobiere:
kann mir jemand sagen ob ich weiterkomme, wenn ich der Anleitung "Ausbau Thermoblock" folge?
Ich würde mal vermuten die liegen dann dahinter- aber es ist eben nur eine Vermutung...
Würde mir ungern die ganze Arbeit machen um dann festzustellen, dass ich doch das falsche ausgebaut habe...
Vielen Dank vorab!
Um die Detektionsfedern zu tauschen musst du den Schlitten auf dem die Pumpe sitzt ziehen. Der ist verriegelt mit einer Nase.
Schläuche müssen ab die zur Pumpe gehen. Wirst du dann sehen.
Google mal nach "jura s pumpenschlitten ausbauen"
(31.07.2020, 15:29)Schlawi schrieb: Um die Detektionsfedern zu tauschen musst du den Schlitten auf dem die Pumpe sitzt ziehen. Der ist verriegelt mit einer Nase.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  Jura F50 Impressa Netzkabel tauschen Axel 1 4.897 16.06.2020, 02:08
Letzter Beitrag: Axel
  Impressa E75 Potentiometer Tauschen mimm.m 2 8.561 21.02.2018, 23:33
Letzter Beitrag: mimm.m
  Jura Micro ENA 1 Brüheinheit tauschen? Socko 6 15.751 02.10.2017, 17:16
  Jura Impressa C5 - Wasserpumpe tauschen...? Emerik 7 18.082 20.03.2017, 20:47
Letzter Beitrag: Emerik
Rolleyes Trafo tauschen bei Impressa S9 Ralf_HF 9 33.360 06.01.2014, 14:08
Letzter Beitrag: Ralf_HF
  thermoblock tauschen Jura Impressa traian 1 7.199 23.05.2009, 13:43
Letzter Beitrag: Roman
