System füllen Dampf drücken
Meine Jura S95 bringt nur noch die Meldung System füllen Dampf drücken.
Nach drücken der Dampftaste läuft Wasser aus der Dampfdüse bis die Maschine stoppt und wieder die gleiche Meldung bringt.
Brühgruppe und Drainageventil habe ich komplett überholt. Flowmeter habe ich gereinigt. sowie zusätzlich noch ein aus einer anderen Maschine ausgebautes getestet.. ohne Erfolg.
Kann es sich hier um einen Fehler an der Logik handeln bzw Kabel vom Flowmeter zur Logik??
Über Tips wäre ich extrem dankbar!!
Hallo, zunächst einmal das Magnetventil und Keramikventil reinigen. Manchmal ist der Erhitzer verkalkt und bringt nur noch eine geringe Wassermenge für den Dampf. Es wäre gut zu wissen wie alt deine Jura ist und wie viele Bezüge sie gemacht hat.
Magnetventil gegen nagelneues gewechselt, Keramikventil gereinigt. Erhitzer ist gängig (wenn ich die Schläuche löse kann ich problemlos durchpusten.)
Wasser läuft auch wunderbar aus Dampfrohr. Maschine hat erst 11200 Bezüge. Leider immer noch der gleiche Fehler....
Anbei der Wasserlaufplan:
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND%...%20S9x.pdf
Es muss irgendwo noch eine Verstopfung in den Schläuchen vorliegen. Insbesondere direkt an den Anschlüssen der Leitungen ist oft Kalk vorhanden. Schlauch ausbauen und durchpusten. Das Sperrventil überprüfen. Ist das T-Stück der Abzweigung sauber? Membranregler sauber? Überdruck-Sperrventil gereinigt? Den schwarzen Deckel abnehmen, Vorsicht Feder! Bitte auch mal die Funktion der Pumpe bei abgezogenem Schlauch prüfen.
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 1.245 14.06.2026, 12:38
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 12.113 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.927 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 12.117 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 9.576 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.939 07.06.2021, 14:17
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 5.215 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.361 14.10.2020, 10:02
  Impressa S95 "System Füllen" kotschi123 1 5.739 22.10.2019, 17:34
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.014 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
