Siemens S60 - Brühvorgang stoppt, aber anders als "Standardfehler"
zur Vorgeschichte: Meine Machine hatte kürzlich eine hier im Forum häufig beschriebene "Krankheit": Gerät startete Brühvorgang, dann landete aber fein getrennt der Kaffe im Tresterbehälter und das Wasser in der großen Auffangschale. Die (hier im Forum gefundene - Lob und Preis!) Lösung war das Drainageventil zu revidieren. Wo ich die Maschine gerade offen hatte, habe ich gleich auch noch die Brüheinheit und das Auslaufventil reviediert.
Danach sprudelte die Kaffeequelle wieder einwandfrei, aber nur für etwa einen Monat. Da stellte sich nach und nach ein etwas abgewandletes Fehlerbild ein - zuerst nur ab und an, inzwischen geht es nur noch so:
Kaffe wird gemahlen, die Brühgruppe klappt nach vorne und schiebt sich nach oben. Dann nur noch ein kurzes Seufzen aus den "Eingeweiden" und 5 Sekunden totale Stille, ehe die Brühgruppe sich wieder in Ausgangsstellung begibt. Kaffepulver fällt trocken unten raus, Auffangschale bleibt auch trocken. Kein Fehlermeldung.
Woran könnte es liegen? Hakt die Brühgruppe? - Per Hand lässt sie ich leicht in alle Stellungen bewegen.
Liegt es am Wasserweg? - Aber Warmwasser und Dampf funktionieren einwandfrei.
Endschalter/Steuerung? Antrieb? Oder ganz was anderes?
Bin für jeden zweckdienlichen Hinweis sehr dankbar!
Trockene Grüße aus der Kaffee-Wüste
Slartibartfast
____________________________________________
English:
Hi there,
Prehistory: My Machine recently had a frequently described here in the forum "disease" but unit started brewing process, then fine landed separately in the coffee grounds container and the water in the large drip tray. The (found here in the forum - and praise) solution was to revise the drainage valve. Where I had the machine happens to be open, so I've got even reviediert the brewing unit and the outlet valve.
Then the coffee stream gushed properly again, but only for about a month. Since it became gradually a more abgewandletes error picture - first only now and then, now it only goes like this:
Coffee is ground, the brewing unit folds forward and pushes upward. Then only a short sigh from the "guts" and 5 seconds total silence before the brew group embarks to its initial position. Coffee powder falls dry out below, drip tray remains dry. No error message.
What's the problem? Hooked the brewing unit? - By hand it can I easily move in all positions.
Is it the waterway? - But hot water and steam function properly.
Limit switch / control? Drive? Or something else?
Bin for each relevant Note very grateful!
Dry Greetings from the coffee-desert
Slartibartfast
  Siemens EQ7 bricht Brühvorgang ab Ruffy1978 0 2.707 16.07.2023, 15:00
Letzter Beitrag: Ruffy1978
  Surpresso S75: Mahlwerk klingt anders, Mahlsteine oder Antrieb? Zorro 4 7.799 17.02.2021, 16:23
Letzter Beitrag: Armin
  Schalte nach ca5 Bezügen im Brühvorgang aus 0 4.619 19.06.2011, 13:11
  Bosch Benvenuto Drainageventil getauscht danach ein anderes ein anders Problem? Pidel 0 5.835 20.03.2011, 15:50
Letzter Beitrag: Pidel
