Siemens EQ7 bricht Brühvorgang ab
Hallo zusammen!
Meine EQ7 gibt keinen Kaffee aus.
Alles läuft normal durch, bis zu dem Moment wenn er Wasser durch den Trester drücken soll.
Er bricht dann nach wenigen Sekunden ab und es zischt zum Schluß Wasserdampf mit ordentlich Druck aus der Maschine.
Hier ein Video:
https://youtube.com/shorts/4RIjFtUHZpk?feature=share
Das ganze trat erst ganz selten ein, mittlerweile hab ich den Fehler so gut wie immer.
Die Maschine wurde x mal entkalkt und gereinigt - daran liegt es nicht.
Ich habe schon recht viel recherchiert...
Als Fehlerquelle werden meißt folgende Punkte genannt, die ich auch größtenteils abgearbeitet habe.
-Pumpe:
Diese habe ich bereits komplett zerlegt und gereinigt - wobei es nix zu reinigen gab... sah alles aus wie neu.
-Flowmeter:
Habe ich auch zerlegt. Ist sauber und leichtgängig.
-Keramikventil:
Dieses Teil hatte ich in ernstem Verdacht weil der Motor oft sehr gequält lief. Hörte sich an als wäre die "Batterie leer" Big Grin
Habe alles zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Nun läuft es wieder ruck zuck durch alle Positionen. Im Servicemenü getestet ohne Probleme.
-Temperatursensor:
Habe heute mal den Wiederstand der beiden Sensoren gemessen.
Der untere hat ca. 8,6 Kohm - Der obere hat ca. 5,3 Kohm.
Sollten die Werte nicht identisch sein?
Habe dann noch die Fehlermeldungen (über 100 Overheat Einträge) resettet.
Dann versucht einen Kaffee zu ziehen - ging natürlich wieder nicht - und es war direkt wieder ein Overheat Fehler im Speicher.
-Brüheinheit:
Habe eine nagelneue gekauft - Fehler bleibt.
-Durchlauferhitzer:
Hab den Wiederstand der Heizelemente gemessen: beide haben 44,6 Ohm
Bis auf den Tausch der Temperatursensoren fällt mir nichts mehr ein.
Wäre super nett wenn noch jemand eine Idee hat.
  Siemens EQ.9 TI903509DE s300 - bricht ständig ab stribizza 3 10.791 16.03.2022, 09:06
Question Siemens S60 - Brühvorgang stoppt, aber anders als "Standardfehler" Slartibartfast 0 5.102 07.10.2013, 12:27
Letzter Beitrag: Slartibartfast
  Schalte nach ca5 Bezügen im Brühvorgang aus 0 4.618 19.06.2011, 13:11
