Bosch Benvenuto Drainageventil getauscht danach ein anderes ein anders Problem?
Hallo und Guten Sonntag,
ich habe gestern bei meiner Bosch Benvenuto TCA 54 Classic das Drainageventil getauscht, da der Kaffee nicht mehr vorne durch den Auslauf kam, soweit so gut, beim Spülen kommt das Wasser nun auch vorne wieder an.
Jetzt gibt es aber ein anderes Problem, wenn ich einen Bezug drücke, fängt das Mahlwerk an zu laufen, sobald dann das Mahlwerk fertig ist, fängt die Brühgruppe an, das Kaffeemehl zu pressen, dann sollte eigentlich die Pumpe anfangen, aber genau hier bricht die Maschine den Brühvorgang ab und wift das trockene Kaffeepulver in den Trester.
Danach blinken 3 Kaffeebohnen im Display.
Wo könnte ich nach dem Problem suchen? Habe ich vielleicht beim Austauschen des Drainageventils was falsch gemacht?
Hoffe mal auf Hilfe, im Netz konnte ich nicht wirklich was finden, was mich weiter bringt.
Danke mal im Vorraus.
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.187 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
  Surpresso S75: Mahlwerk klingt anders, Mahlsteine oder Antrieb? Zorro 4 7.799 17.02.2021, 16:23
  Bosch Benvenuto classic piano Trester Brüheinheit limbo 1 6.789 04.06.2018, 10:02
Question Bosch Benvenuto B20 Antrieb Brüheinheit wtham 1 8.332 20.08.2017, 18:36
Letzter Beitrag: mkaleu
Question Bosch Benvenuto B60 - oberer Kolben aus Gehäuse entfernen? HF9K 2 8.809 06.06.2016, 13:52
  Bosch Benvenuto Classic TCA5401 Rico 2 10.086 11.11.2015, 17:17
Question Siemens S60 - Brühvorgang stoppt, aber anders als "Standardfehler" Slartibartfast 0 5.103 07.10.2013, 12:27
Letzter Beitrag: Slartibartfast
  Bosch Benvenuto B30 Lippe kaffee behälter _Rob 0 5.553 21.02.2012, 22:21
Letzter Beitrag: _Rob
  Bosch Benvenuto B60 Ditone 0 5.822 07.11.2011, 12:02
Letzter Beitrag: Ditone
  Bosch Benvenuto B30 Pongo 1 9.862 19.10.2011, 20:15
