ESAM 6700-Viel Wasser in Abtropfschale
Hallo.
Das Problem ist das nur vielleicht die Hälfte des Kaffeewasser in die Tasse läuft. Die andere Hälfte, klares Wasser, läuft in die Abtropfschale. Und zwar über den Ablauf direkt neben dem Wassertank. Also links vom Wassertank wenn man davor steht.
Heizung und Brüheinheit sind neu.
Kann mir jemand bitte noch einen Tipp geben ?
Roland
_________________________
English:
Hi there.
The problem is the only running perhaps half of the coffee water into the cup. The other half, clear water runs into the drip tray. And over the course right next to the water tank. So the left of the water tank when you stand in front.
Heating and brewing unit are new.
Can someone please still give a tip?
greeting
Roland
Schau mal beim Kaffeebezug ob das Wasser aus dem Solenoidventil oben kommt. Beliebter Fehler.
English:
Look at the coffee brewing if the water from the solenoid valve comes up. Popular errors.
Vielen Dank, habe ich kontrolliert. Sollte in Ordnung sein.
Ich habe die Maschine nun noch mehr auseinandergebaut. So wie es aussieht, kommt das klare Wasser aus dem schwarzen Schlauch der an den Erhitzer aufgesteckt ist. Was das jetzt bedeutet ist mir nicht klar. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Zu 98 % kommt das Wasser daher. Der Erhitzer ist neu.
Roland
_________________________________
English:
Thank you, I've checked. Should be fine.
I have the machine now disassembled more. As it stands, comes the clear water from the black hose is attached at the heater. What is this now means not clear to me. I can not explain it now. To 98% of the water comes. The heater is new.
greeting
Roland
Dann kontrolliere mal die Brühgruppe ob die ok ist. Am schwarzen Schlauch kommt eigentlich nur Wasser wenn der Druck zu hoch wird.
Hast du die Heizung komplett getauscht mit Brühkolben oder nur die Heizung?
Wie fein ist das Kaffeepulver?
english:
Then controlling the brewing time if that is ok. On black hose actually comes only water when the pressure becomes too high.
Do you have the heating completely replaced with infusion piston or heat only?
How fine is the coffee?
Der Thermoblock ist von BND (7313213911 ). Brühgruppe habe ich auch eine Neue drin. Das Kaffeepulver ist eher zu grob wie zu fein.
english:
The thermoblock is BND (7313213911). Brewing unit I also have a new in it. The coffee powder is rather too coarse as to fine.
Mittlerweile habe ich den schwarzen Schlauch mal ausgebaut und den ganzen Schmodder im Ablauf entfernt. Das war nur ein Nebeneffekt da der Schlauch ja durchgängig war.
___________________________________
english:
Meanwhile, I have the black hose times expanded and all the muck away in the end. That was just a side effect because the hose was so consistently.
herzlichen Dank für den Tipp. Es war wirklich das hintere Solenoidventil .
Super.
Roland
english:
Hello Schlawi,
thanks for the tip. It was really the rear solenoid valve.
Super.
greeting
Roland
  ESAM 5400 Kaffeemehl viel zu grob ReiSchenk 3 3.093 28.06.2024, 09:04
Question ESAM 5450 - Wasser in hinterer/kleiner Abtropfschale/Wasser unter der Maschine ofbeardsandmen 5 5.672 28.02.2024, 09:01
Letzter Beitrag: deliadam
  Esam 6700 Prima Donna Avant franScha 7 9.219 09.04.2023, 19:14
Letzter Beitrag: franScha
  Delonghi prima donna 6700 Insert Groundcontainer Homies1b 1 4.051 28.01.2022, 08:23
  De Longhi ESAM 6700 Ex 1 spiele394 0 2.737 15.10.2021, 10:21
Letzter Beitrag: spiele394
  De Longhi esam 6700 Ex 2 spiele394 1 5.424 04.06.2019, 06:24
  ESAM 5550 wasser Leon 2 8.420 16.01.2017, 09:31
  ESAM 6700 EX2: Dampfbezug /Aufheizen brandtybrandt 2 8.806 08.12.2016, 10:32
  ESAM 6700 zu kurze Mahlzeit, 3 Sekunden Kaffe zu "dünn" Junge 7 30.370 19.07.2016, 09:31
  Kurzschluss bei ESAM 6700 bei Einschub des Milchbehälters michel77 5 14.326 14.06.2015, 12:38
