ESAM 6700 EX2: Dampfbezug /Aufheizen
ich habe ein Problem mit dem Automat meiner Eltern.
ESAM 6700 EX2 Primadonna
Kaffeebezug funktioniert problemlos.
Bei Dampfbezug läuft der "Ladebalken " ewig von rechts nach links und es passiert nichts.
Heizung durchgemessen ca 84Ohm, Dampfheizung ca 54Ohm
Nach einigen lesen im Internet habe mich entschlossen einen neuen Thermoblock zu kaufen.
Vorhin eingebaut.
Kaffeebezug normal.
Bei Dampfbezug läuft wieder mein "Ladebalken" , aber nach ca. 2,15 min kommt endlich Dampf.
Gerät ausgeschalten und etwas abkühlen lassen.
Eingeschalten.... dauert es wieder ca 2,15min bis Dampf kommt.
Ein 2. Dampfbezug hinterher geht binnen 5-10sek
Ist diese Zeit normal? Kommt mir zu lang vor.
Heizung wieder durchgemessen. TB ca. 43Ohm und Dampfheizung 54Ohm.
Was mir aufgefallen ist: messe ich nach betätigen der "Milchtaste" (Dampf) die Spannung an der Dampfheizung, so
ist diese 0V. Erst nach einem "Klack" (nach der 2,15sek)habe ich 220V anliegen.. und da kommt sofort der Dampf.
Kann es sein, das ein Temperaturfühler defekt ist? Beide Heizungen sind (sau-)heiß.
Bitte kann mir jemand helfen.
das du die Heizung ersetzt hast war ok. Da war bei der alten eine Heizschleife durchgebrannt.
Wegen des Dampfproblems, wo hast du die Spannung gemessen? An der Heizung oder am Thermostat?
Hat der Thermostat Durchgang?
Der Dampfbezug sollte normal schneller gehen. 2 Minuten ist definitiv zu lange.
Grundsätzlich hat da Gerät zwei Heizungen. Einmal die Kaffeeheizung(Thermoblock und einmal die Dampfheizung (Schnelldampfelement).
Würde probieren den NTC-Sensor von der Dampfheizung zu tauschen. Ist meist der gleiche wie von der Kaffeeheizung.
  ESAM 3000 geht nach dem Aufheizen auf Störung Duchamp 4 5.537 22.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: Duchamp
  Esam 6700 Prima Donna Avant franScha 7 9.219 09.04.2023, 19:14
Letzter Beitrag: franScha
  Delonghi prima donna 6700 Insert Groundcontainer Homies1b 1 4.051 28.01.2022, 08:23
  De Longhi ESAM 6700 Ex 1 spiele394 0 2.737 15.10.2021, 10:21
Letzter Beitrag: spiele394
  De Longhi esam 6700 Ex 2 spiele394 1 5.424 04.06.2019, 06:24
  ESAM 6700 zu kurze Mahlzeit, 3 Sekunden Kaffe zu "dünn" Junge 7 30.370 19.07.2016, 09:31
  Kurzschluss bei ESAM 6700 bei Einschub des Milchbehälters michel77 5 14.326 14.06.2015, 12:38
  ESAM 6700, Brüheinheit wird nicht erkannt... easyrider6677 16 55.314 27.08.2014, 12:43
  ESAM 6700-Viel Wasser in Abtropfschale gallmann 6 27.712 01.10.2013, 15:21
Letzter Beitrag: gallmann
Question ESAM 3000 B - Aufheizen ist langsam Phillip 0 6.558 27.05.2011, 12:47
Letzter Beitrag: Phillip
