Esam 6700 Prima Donna Avant
Meine De Longhi schaltet normal ein man kann auch einen Kaffee ziehen nur dann erscheint auf dem Display ( Aufheizvorgang Bitte warten )
Dieser Vorgang wiederholt sich drei mal bis dann erscheint ( Allgemeine Störung ).Den Wärmesensor am Thermoblock habe ich gewechselt hat aber nix gebracht.
Hat jemand einen Plan was da los ist..Danke
Was für eine Heizung ist verbaut. Wenn es so eine ist wie unten verlinkt, dann miss mal den Widerstand oben an den zwei Anschlüssen mit angesteckten Kabel, aber gezogenem Netzstecker.
ca. 40 Ohm, OK, Ca. 80 Ohm, eine Heizschleife defekt.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...:9253.html
(23.03.2023, 21:28)Schlawi schrieb: Was für eine Heizung ist verbaut. Wenn es so eine ist wie unten verlinkt, dann miss mal den Widerstand oben an den zwei Anschlüssen mit angesteckten Kabel, aber gezogenem Netzstecker.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
leider habe ich so ein Gerät nicht,da nicht viel Ahnung von Elektronik.Werde ich mir aber morgen besorgen.
Ich habe aber noch 4 Schlachtmaschinen stehen....vielleicht ist da was bei.Danke nochmal
Sodele,habe mir jetzt ein Multimeter zugelegt und gemessen...50,3 Ohm.Müsste doch i.O sein oder
Welche Heizung ist verbaut?
(08.04.2023, 18:02)Schlawi schrieb: Welche Heizung ist verbaut?
Genau die,die Sie mir in der ersten Antwort verlinkt haben.
Eigentlich sollten es um 40-45Ohm sein.
Die 50 Ohm sind zwar ein wenig höher, aber wohl noch ok.
Kann auch noch die Dampfheizung sein. Das da ein Thermostat auslöst. Aus der Ferne schwer zu sagen.
(09.04.2023, 17:25)Schlawi schrieb: Eigentlich sollten es um 40-45Ohm sein.
Ich hatte die Maschine noch mal demontiert um zu messen.
Dann habe ich mir gedacht mach doch noch mal ein bisschen mehr von der Temppaste an den Fühler
an der Heizung.Und seit dem ist Ruhe,keine Ahnung dreimal auf Holz geklopft.
Aber vielen Dank für deine Mühe.
  Prima Donna 6600 Wasser aus Dampfausass bei Initialisierungsfahrt HF9K 1 1.527 09.05.2025, 10:38
  Delonghi prima donna 6700 Insert Groundcontainer Homies1b 1 4.047 28.01.2022, 08:23
  De Longhi ESAM 6700 Ex 1 spiele394 0 2.735 15.10.2021, 10:21
Letzter Beitrag: spiele394
  prima donna hängt im entkalken peedy 1 4.058 19.04.2021, 09:14
  De Longhi esam 6700 Ex 2 spiele394 1 5.421 04.06.2019, 06:24
  ESAM 6700 EX2: Dampfbezug /Aufheizen brandtybrandt 2 8.802 08.12.2016, 10:32
  ESAM 6700 zu kurze Mahlzeit, 3 Sekunden Kaffe zu "dünn" Junge 7 30.370 19.07.2016, 09:31
  Kurzschluss bei ESAM 6700 bei Einschub des Milchbehälters michel77 5 14.317 14.06.2015, 12:38
  ESAM 6700, Brüheinheit wird nicht erkannt... easyrider6677 16 55.296 27.08.2014, 12:43
  ESAM 6700-Viel Wasser in Abtropfschale gallmann 6 27.704 01.10.2013, 15:21
Letzter Beitrag: gallmann
