S 95 System füllen, kein Wasser bei reinigung
Seit heute bekommen wir kein Kaffee mehr durch unsere Maschine.
1. Fehler System Füllen bekommen wir mit Wasserbezug hin,
2. reinigen oder Kaffeebezug geht nicht da kein Wasser läuft
Hat jemand einen Rat ?
Es kommt GAR KEIN WASSER und der Tank ist voll (nehme ich mal an) Ist ein CLARIS Wasserfilter eingebaut? Wenn ja, bitte mal entfernen. Läuft die Pumpe? Ist Wasser in der Auffangschale? Wurde die Maschine kürzlich entkalkt? Welche Hinweise kommen? Fehler 4?
Es gibt es sicherlich einiges was geprüft werden müsste, also alle Leitungen durchblasen und das Flowmeter reinigen, Tankventil etc.
Was meinst du genau unter 1) ?
Gruß Jurist
Vielen Dank
wie auch immer
Habe gestern Leitung der Drainage abgehabt und danach wieder eingesetzt.
Kein durchpusten etc.
Komischerweise konnten wir danach die Reinigung starten,
Seit dem das Gerät in Reparatur hatten, habe ich das Gefühl das Sie ständig verstopft.
Vor meinem Urlaub hatten wir die gleichen Symthome und ich habe die Maschine zur Reparatur gebracht.
Angeblich wurde der Boiler getauscht
230 € weg und keine 14 Tage später das gleiche Problem mit dem System Füllen
Oh ha, 230 Euro sind ganz schön viel! Es gibt eine Reparatur zum Pauschalpreis beim Jura Service welche alles, außer Elektronikteile beinhaltet. Die erneuerte Heizung ist elektrisch aber sicher nicht elektronisch.
Ich denke dass in deiner Jura irgendwo Kalk im System ist und mit etwas Glück hast du es jetzt herausbekommen. Wenn es nunmehr störungsfrei funktioniert, prima! Ansonsten weißt du ja wo Hilfe bekommen kannst!
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 595 14.06.2026, 12:38
  Jura E80 zieht kein Wasser / System spülen Schleife derfiesetuerkise 12 5.654 17.05.2025, 14:08
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 10.621 16.09.2024, 11:14
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.667 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 11.234 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 8.784 31.07.2022, 09:13
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 32.182 07.06.2021, 14:17
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.160 19.04.2021, 09:53
  Xs90: statt Milchbezug nur "System Füllen" Schinde 2 4.909 18.12.2020, 07:05
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 9.783 14.10.2020, 10:02
