Kein Kaffee bei Siemens surpresso TK52F09
habe die gelisteten technischen Probleme bei Siemens/Bosch Automaten gesichtet und trotzdem noch keine Lösung für mein Problem gefunden:
Ich beteibe eine Siemens surpresso TK52F09. Die Maschine funtioniert nach dem Einschalten in allen Funktionen. Wenn die Maschine ein halbe Stunde eingeschaltet steht, kann ich keinen Kaffee beziehen - der Kaffee landet in der Schale und nicht am Kaffeeauslauf. Ich schalte dann die Maschine aus - dabei spült die Maschine. Unmittelbar danach schalte ich dei Maschine wieder an und ich kann wieder "einen" Kaffee beziehen.
Die Brüheinheit wurde erneuert (vor 8 Monaten), das Drainage-Ventil habe ich gewechselt, alle Dichtungen wurden im Rahmen einer Inspektion gewechselt oder geschmiert.
Kann mir jemand einen Tip für weitere Reparaturen geben, die ich durchführen sollte um das geschilderte Problem zu lösen ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten und viele Grüße
die5ehlerts
_____________________________________________
English:
Hi there,
've spotted the listed technical problems at Siemens / Bosch machines and still not found a solution to my problem:
I beteibe a Siemens surpresso TK52F09. The machine funtioniert after turning in all functions. When the machine is switched on half an hour, I can relate no coffee - the coffee lands in the cup, not the coffee spout. I then turn off the machine - it flushes the machine. Immediately after I turn dei machine back on and I can again "a" coffee related.
The infuser has been renewed (8 months ago), the drainage valve I have changed all the seals were changed or lubricated during an inspection.
Can anyone give a hint for other repairs that I should perform to solve the problem described to me?
Thanks in advance for your answers and best regards
die5ehlerts
Letzter Beitrag: MickT
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Wagner8906
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 12.002 10.01.2022, 08:13
Sad Siemens EQ.7 macht nur Kalten Kaffee mecki1101 2 10.348 12.01.2021, 09:49
Letzter Beitrag: Armin
  Siemens Surpresso S40 TK 64001/02 ferdyna 1 5.381 19.02.2020, 14:15
