Fehler System füllen Jura Impressa S90
Meine Maschine Jura Impressa S90 zeigt immer an System füllen / Dampf drücken, nachdem ich Dampf drücke kommt Wasser aus dem Dampfrohr. Soweit so gut aber danach steht gleich wieder in der Anzeige System füllen / Dampf drücken. Das gleiche Spiel wieder und immer wieder.
Das kann ich so lange machen bis der Tank leer ist (war voll).
Was könnte sie für einen Fehler oder Defekt haben???
Ich hoffe mir kann wer helfen!
Gruß und Danke
Christine
Habe gerade gesehen das der Verteiler http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:5693.html (altes Modell) einen Haarriß hat und dort auch Wasser austritt kann es sein das er da Luft saugt und darum immer system füllen angezeigt wird.
wenn das teil einen Haarriß hat austauschen, aber mit dem Problem hat es weniger was zu tun.
Entweder ist das Flowmeter defekt bzw. sollte mal geöffnet werden um zu sehen ob es sauber ist. Es hat auf einer Seite eine kleine Öffung von nur 1,2mm und wenn da ein Partikel drin hängt reicht das schon.
Entkalkt ist die Maschine?
Das Flowmeter sitz recht versteckt hinter der Leistungsplatine.
Verteiler ist schon bestellt,
Haben mal das Flowmeter ausgebaut und geöffnet, Verschmutzt oder irgendwelche Partikel habe wir nicht gesehen. Das Flügelrad drehte zwar, aber nicht so 100 prozentig. Haben mal die welle davon sauber gemacht und durchgeblasen jetzt dreht es einwandfrei.
Jetzt probieren wir mal zu entkalken.
Was vorher auch nicht ging, mal schauen was sie macht.
Leitungen sind alle optisch sauber da sie auch nur immer kalkfreies Wasser bekam.
Ich hoffe es klappt.
Maschine läuft wieder ;o))))
Entkalkungsprogramm lief ohne probleme durch
Warten jetzt nur noch auf den neuen Verteiler, Mahlwerk haben wir bei der Gelegenheit auch gleich mit bestellt, und dann nehmen wir die Maschine wieder in Betrieb.
Danke
Christine
Prima, war mit sicherheit was im Flowmeter.
  Jura Z9 Spült nicht und zeigt System füllen Lufti 5 615 14.06.2026, 12:38
  Jura Z10 Fehler 8 Heiko 0 856 05.10.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Heiko
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 838 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Jura Impressa J9.2: erkennt Encoder V2.0 nicht(Fehler 8) und falsche Kafeestärke vmosa48 1 1.646 06.10.2024, 10:17
  Jura E8 System füllen haribostyle 4 10.635 16.09.2024, 11:14
  Impressa F8 - Fehler 8 nach Wartung Torstene 15 12.606 15.11.2023, 23:56
Letzter Beitrag: Torstene
  Jura C70 Fehler E8 Mooky 2 3.121 11.07.2023, 12:30
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura S90 System füllen/Dampf drücken Jule878 1 2.673 07.03.2023, 13:27
  Jura Z5 System füllen Hugo5000 8 11.251 19.11.2022, 13:03
  J6 System füllen in Dauerschleife dipsy 5 8.799 31.07.2022, 09:13
