Jura C70 Fehler E8
ich habe von einer Kollegin eine C70 wegen E8 bei mir stehen. Normalerweise ist dies bei meiner E70 immer die Brühgruppe, die Silikonfett und neue Dichtungen haben wollte.
Beim Auseinanderbauen der C70 konnte ich jedoch keine stark verschlissenen Dichtungen oder Schmutz hinter den Dichtungen erkennen. Maschine ist 8 Jahre alt und hat noch nie eine Wartung gehabt ...
Des Weiteren war der Stellring (der weiße Antriebsring auf der Brühgruppe) ganz oben... Irgendwie kam mir das komisch vor.
Was für die Brühgruppe spricht, ist dass auch beim manuellen drehen ein Widerstand zu spüren war.
Ich mach jetzt alle Dichtungen neu und alles sauber. Auch das Drainageventil mache ich immer mit.
Trotzdem eine Frage für mein Wissensschatz. Wenn die Brühgruppe nicht der Fehler ist, was kann man dann als nächstes testen, bzw. wie würde man danach weiter vorgehen?
und moin erst mal !
Error 8 ( E8 )  bedeutet, dass es Probleme bei der Positionierung der Brühgruppe gibt. Das kann z.B. auch an einer gebrochenen Motorhalterung des Brühgruppenmotors liegen.
In den meisten Fällen liegt es aber an einer schwergängigen Mechanik der Brühgruppe bedingt durch verhärtete, verklebte Kaffeepulverreste in der Brühgruppe.
Wolfgang
Kurzes Update:
Es war tatsächlich nur die Brühgruppe. Die Maschine macht wieder den besten Kaffee.
Danke
Letzter Beitrag: Heiko
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 1.099 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Jura Impressa F7 - Fehler 8 FSculla 12 19.028 01.03.2022, 14:06
Letzter Beitrag: Selna
Letzter Beitrag: Melisa
  Jura Impressa F70 Elektronik Fehler Almaty 2 10.572 03.01.2017, 16:05
  Jura Z5 Fehler Xxxoctronxxx 1 8.021 18.05.2016, 20:51
Letzter Beitrag: djrazer
  Jura S9 one touche Fehler 4 it-corner 2 10.915 02.11.2015, 20:01
Letzter Beitrag: it-corner
  Jura F90 Fehler 8 nach BG Revision it-corner 22 55.354 22.10.2015, 08:39
  Jura S9 immer noch Fehler 8 robi1702 13 36.804 30.07.2015, 11:26
