Jura S9 Wasser füllen
Hallo, ich habe folgendes Problem. Nach mehreren Kaffeebezügen tritt sporadisch der Fehler auf, Wasser füllen Dampfbezug drücken. Wasser ist genug vorhanden. Beim drücken auf den Dampfbezugknopf hört man das Magnetventil schalten, sonst keine weitere Reaktion. Magnetventil habe ich schon gereinigt und das Flowmeter gewechselt. Könnte der Membranregler oder die Pumpe eventuell fehlerhaft sein? Bitte um Hilfe!!
Mfg
karsten1475
Ich würde auf den Schwimmer oder den Reed kontakt tippen. Zunächst einmal den Schwiimer überprüfen ob er klemmt.
Shy
ich habe die Pumpe gewechselt, den Dauertest hat die Maschine bestanden. Jetzt gibt es wieder vollen Kaffeegenuss.
Danke an alle
  Jura GIGA X3C - System füllen + kein Wasser JoKa1805 18 33.940 07.06.2021, 14:17
  Jura XS90 System füllen/Wasser in Auffangschale vuc149 5 10.361 14.10.2020, 10:02
  Wasser füllen, Maschine fährt nicht hoch Anne 4 10.082 22.10.2019, 16:42
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 6.015 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  S 95 System füllen, kein Wasser bei reinigung Opataker 3 12.054 28.08.2013, 15:56
  Impressa S95 Wasser füllen 1 6.094 29.01.2011, 12:58
Letzter Beitrag: rohamu
Question Jura S95 System füllen - Kein Wasser durch die Brühgruppe tobibo 1 12.971 30.01.2010, 00:11
Letzter Beitrag: tobibo
