Impressa S9 wollte immer das ich Spülen drücke
Nach der letzten Reinigung, wollte meine Impressa, das ich die Schale leere, dann wollte sie das ich auf den Schalter spülen drücke, bis hierhin nicht ungewöhnlich. Nur dann wollte sie nur noch spülen (beendet auch den Spülvorgang), sie spülte und wenn das Spülen fertig war, dann wollte sie, das ich wieder spüle usw. Das Spülwasser war nach meinem Empfinden von der Menge auch mehr als sonst. Ich habe dann den Stecker gezogen, um ein Reset anzufordern. Gemacht getan, wieder spülen wollen, gespült usw. Nochmal eine Reinigung durchgeführt, wieder spülen, zweimal gespült, dann Kaffee bereit. Also, das kann wohl nicht an der Steuerelektronik liegen, könnte es sein, das beim Spülvorgang die Mechanik der Brüheinheit ne Macke hat, denn der Vorgang wird nicht richtig durchgeführt, es hört sich nämlich so an, als wenn die Mechanik klemmt und nicht sauber bewegt wird ?
Danke für Antworten
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.119 07.05.2021, 08:58
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.150 19.04.2021, 09:53
  Jura Impressa C5 bleibt immer hängen awulf 4 10.271 04.04.2020, 20:09
Letzter Beitrag: awulf
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.307 11.03.2020, 22:42
  Impressa C5 mit komischen Geräuschen beim Spülen Marc.Neumann 2 8.491 29.06.2018, 13:22
  Impressa E50 verlangt nach dem Start immer eine Spülung Hegauaner 5 13.426 30.11.2015, 18:35
Letzter Beitrag: clamat
Sad Impressa S75 Probleme beim Spülen Rasenfee 5 17.367 01.09.2015, 15:00
  Jura Impressa F 50 spült nicht bei "Pflege drücken", verlangt immer "Hahn auf" Bohno 6 27.816 05.02.2015, 08:52
Sad Jura Impressa S55 spült immer rednoseproductions 5 16.219 10.10.2014, 08:48
Sad IMPRESSA  E 60 NACH REINIGUNG  BEIM SPÜLEN UND KAFFE NUR EIN BISSEL WASSER UNDEN DRIN MERLINXYZ 5 16.328 29.10.2013, 10:54
