Krups Orchestra Anzeige Ein/Aus und Dampf blinken
ich verzweifele gerade völlig und hoffe, daß mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ich habe heut morgen das Entkalkungsprogramm gestartet. Das hat auch wie immer funktioniert. Als die Orchestra dann mit dem Dampfsystem fertig war und ich wieder in die Küche gekommen bin, blinkten die Anzeigen Ein/Aus und Dampf wie wild.
Ich habe geprüft, ob der Wassertank richtig eingesetzt ist. Meiner Meinung nach sitzt er richtig.
Irgendwann haben die zwei Anzeigen dann auch nicht mehr geblinkt, sondern leuchteten kontinuierlich. Als Abhilfe steht in der Bedienungsanleitung, daß man die Taste Dampf betätigen soll.
Habe auch dies gemacht. Danach fingen die Lampen wieder an zu blinken. An der rechten Seite der Kaffeemaschine wurde es auch mittlerweise sehr heiß. Ich habe die Kaffemaschine aus gemacht und auch vom Strom getrennt und abkühlen lassen. Nach erneutem anmachen blinkte die Kaffeemaschine wieder munter weiter.
Ich hab sie noch einmal aus geschaltet und vom Strom getrennt, anschließend wieder eingesteckt und versucht über die "Spülen"-Taste ins Entkalkungsprogramm zu kommen.
Die Kaffeemaschine regt sich leider nicht.
Hat irgendjemand da draußen vielleicht einen suuuuper guten Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus!
hört sich so an als ob das System mit Wasser gefüllt werden muss. Dies ist in der Anleitung beschrieben. Aber wenn die Maschine rechts heiss wird ist es möglich das irgendwo Wasser austritt. Prüfe das mal. Rechts sitzt übrigens die Heizpatrone. Das die Maschine da warm wird ist eigentlich normal aber heiss darf Sie da nicht werden.
Hoffe das hilft ein bisschen :-)
Andreas
prima! Jetzt habe ich die Kaffeemaschine wieder befüllt.
Herzlichen Dank für den Hinweis!
Aber die Orchestra möchte sich von mir absolut gar nicht mehr entkalken lassen. Kennt ihr das Problem?
Vielen lieben Dank noch mal!!!
  KRUPS EA89D Dampf aus Brühkolben repaircoffee 1 4.850 16.12.2020, 11:24
  Krups Orchestra 5 rote (und 1 grüne) LEDs leuchten pcb67 5 29.364 16.05.2017, 16:10
Letzter Beitrag: Krupser
  Krups Orchestra FNF2 Spülen Gerd 2 9.899 19.10.2011, 10:35
Letzter Beitrag: Gerd
  Power und Dampf LED blinken Ratzebrock 4 16.133 05.04.2011, 18:03
Letzter Beitrag: sian.michels
  Krups Orchestra - Kaffee nicht heiss Cody 3 11.734 06.03.2011, 12:14
Rolleyes Krups Orchestra Haribo 1 7.709 17.10.2010, 10:22
  Krups Orchestra FNF2 - Kurzschluss 0 5.691 24.02.2010, 20:49
  krups orchestra dialog fnf 248 --- service8??? 1 8.308 09.08.2009, 20:08
  Magnetventil Orchestra Dialog kornflakes13 2 8.139 04.04.2009, 08:56
