Krups Orchestra FNF2 - Kurzschluss
Hallo im Forum,
ich habe ein Kurzschlussproblem bei meiner Krups Orchestra.
Das Gerät ließ sich nicht mehr einschalten, so dass ich zunächst den Transformator getauscht habe. Nach dem Einbau des Trafos hat sich die Krups Orchestra wieder einschalten lassen. Da ich nur testen wollte, ob sich das Gerät einschalten lässt, kam dann die Fehlermeldung, dass der Wassertank aufgefüllt werden muss.
Danach habe ich die Orchestra wieder komplett zusammengeschraubt und an ihren Standort in meiner Küche aufgestellt, Wasser und Kaffeebohnen eingefüllt.
Dann habe ich das Gerät eingeschaltet, ich wurde aufgefordert einen Behälter unter die Heißwasserdüse zu stellen, um den Wasserkreislauf zu füllen. Ich habe dann wie verlangt die Heißwasserdüse gedrückt, dann schaltet sich das Gerät aus bzw. es gibt einen Kurzschluss und die Sicherung fliegt heraus.
Dieses Problem war auch die ursprüngliche Ursache für den Ausfall des Gerätes. D. h., dass der neue Transformator jetzt wahrscheinlich auch wieder durchgebrannt ist, dennoch muss noch ein elektrischer Defekt vorliegen. Können Ihr mir vielleicht weiterhelfen und mir mitteilen, welche Ursache der Kurzschluss bei der Auffüllung des Wasserkreislaufes haben kann?
Vorab schon mal Danke für Eure Mithilfe.
VolkmarP
  Krups Orchestra 5 rote (und 1 grüne) LEDs leuchten pcb67 5 29.364 16.05.2017, 16:10
  FNF2 - Kaffee dünn nach Brüheinheitwechsel Paps 3 12.859 24.10.2016, 08:01
  Krups Orchesto FNF2 - Display zeigt Würfel Michi 1 7.986 10.05.2016, 13:54
Sad Krups  FNF2 burgen 1 7.689 15.07.2014, 14:00
  Krups Orchestra FNF2 Spülen Gerd 2 9.899 19.10.2011, 10:35
Letzter Beitrag: Gerd
  Krups FNF2 Gerd 1 7.173 18.10.2011, 11:00
  Krups Orchestro FNF2 / Wasserkreislauf wird nicht gefüllt 0 8.694 16.03.2011, 12:13
  Krups Orchestra - Kaffee nicht heiss Cody 3 11.734 06.03.2011, 12:14
Rolleyes Krups Orchestra Haribo 1 7.709 17.10.2010, 10:22
  Krups Orchestra Anzeige Ein/Aus und Dampf blinken Wencke 2 11.412 09.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: Wencke
