Krups Orchestra 5 rote (und 1 grüne) LEDs leuchten
ich habe ein Problem mit der KRUPS Orchestro FNF 5: es leuchten
alle 5 rote LEDs und ich kann keinen Kaffee beziehen. Meist geht
nach Aus- und Anschalten wieder alles kurz, ich kann 1-2 Kaffee beziehen,
aber wenn ich Aufschäume geht es sofort nicht (Aufschäum-Funktion geht
meist 5-10 sekunden, dann wieder aufblinken). Ein Bild habe ich angehängt.
Optisch sieht die Maschine innen (rechte Seite: Thermoblock, Schläuche, etc....)
sauber und trocken aus, also kein offensichtlicher Fehler, Undichtigkeit, etc...es scheint
aber am Druckaufbau der Aufschäumfunktion zu liegen.....
Kann da jemand helfen bzw. einen Tipp geben.
Vielen Dank
pcb67
Kann am Flowmeter liegen, Verkalkung oder es könnte an einem defekten Heizungssensor liegen. Dann kann die Meldung angezeigt werden. Mal Flowmeter reinigen und entkalken. Gibt auch seltene Fälle wo es an der Elektronik liegen kann.
(28.03.2017, 11:36)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Kann am Flowmeter liegen, Verkalkung oder es könnte an einem defekten Heizungssensor liegen. Dann kann die Meldung angezeigt werden. Mal Flowmeter reinigen und entkalken. Gibt auch seltene Fälle wo es an der Elektronik liegen kann.
Hallo,vielen Dank für die Antwort. Habe den Flowmeter ausgetauscht, aber das Problem
ist immer noch da.
Wie kann man den Heizungssensor testen oder ersetzen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Der Sensor ist mit einer Schraube an der Heizung befestigt. Lässt sich leicht tauschen.
ich habe erst den Flowmeter ersetzt und entkalkt, dann ging alles für 2 Tage....dann wieder alle 5 LEDs an....
dann habe ich den Heizungsensor ersetzt...nun funktionierte die Maschine für ca 2 Wochen perfekt, aber nun ist
das Problem wieder da.....
Hat da jemand noch einen Tipp, wie ich nun vorgehe ?????
Besten Dank
Techniker vermutet der Sensor. Vielleicht nicht richtig Kontakt oder Kabelbruch. Heizung überheizt. Dann bringt das Gerät die Störung.
  Krups Orchestra FNF2 Spülen Gerd 2 9.899 19.10.2011, 10:35
Letzter Beitrag: Gerd
  Grüne Lampe blinkt Krups FNF5 wlkt 1 7.892 25.09.2011, 12:17
Letzter Beitrag: wlkt
  Krups Orchestra - Kaffee nicht heiss Cody 3 11.734 06.03.2011, 12:14
Rolleyes Krups Orchestra Haribo 1 7.709 17.10.2010, 10:22
  rote znd grüne Lampen blinken abwechselnd frank@coura.net 1 8.698 17.10.2010, 10:16
  Krups Orchestra FNF2 - Kurzschluss 0 5.691 24.02.2010, 20:49
  Krups Siziliana rote und grüne Dioden leuchten abwechselnd 1 6.903 21.01.2010, 09:05
  Krups Orchestra Anzeige Ein/Aus und Dampf blinken Wencke 2 11.413 09.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: Wencke
  Krups Siziliana rote und grüne Dioden leuchten abwechselnd 0 4.757 17.08.2009, 12:17
  krups orchestra dialog fnf 248 --- service8??? 1 8.308 09.08.2009, 20:08
