Saeco Incanto: Hilfe, Schwiegervater hat Wasser in Bohnenbehälter geschüttet :-(
mein Schwiegervater hat Wasser in den Bohnenbehälter gekippt, weil kein Kaffee kam und er dachte das Wasser ist leer.
Meine Frau hat es zum Glück gesehen und nach mir gerufen.
Ich  habe sofort das Stromkabel gezogen und die Maschine umgedreht, so das Bohnen und Kaffe in das Spülbecken liefen.
Danach habe ich alle Teile von außen getrocknet und die Maschine geöffnet um zu sehen ob innen Wasser ist.
Die Maschine scheint innen trocken zu sein. Nach einem Tag trocknen, habe ich es gewagt die Maschine wieder anzuschalten, ein paar Bohnen einzugeben und einen Kaffee zu drücken.
Das Mahlwerk geht an und Bohnen werden gemahlen.
Aber das leuchtet nur die Bohnen LED.
Was kann ich machen?
Wie bekomme ich das Mahlwerk auseinandergeschraubt um es zu reinigen?
Im BND Kaffestudio gibt es zu allen Maschinen Wartungsanleitungen. Ich habe nur leider nichts zu Saeco gefunden. :-(
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke
Mark
Bei der Incanto brauchst du nicht mal das Gehäuse öffnen, es ist vom Bohnenbehälter voll zugänglich.
Bohnenbehälter rausnehmen (2 Schrauben)
Mahlkegel mit Torxschraube losschrauben. Achtung, das ist ein verkehrtes Gewinde, losschrauben in Uhrzeigerrichtung.
Es ist auf dieser Webseite zwar keine Wartungsanleitung für SAECO Geräte zu finden, aber eine für ne Jura kann dem Laien schon helfen, ist ja ungefähr das selbe: https://www.juraprofi.de/Service-Anleitungen:_:70.html
Roman schrieb:Bei der Incanto brauchst du nicht mal das Gehäuse öffnen, es ist vom Bohnenbehälter voll zugänglich.
Danke für die Antwort.
Ich habe das Problem gelöst.
Aber ich habe die Maschine doch öffnen müssen.
Du schreibst von einer anderen Maschine. Bei mir ist der Vorratsbehälter mit 3 Schrauben festgemacht.
Meine Maschine sieht folgendermaßen aus.
Folgende Vorgehensweise hat funktioniert.
- Ausschalten & Stecker ziehen
- Bohnenbehälter leeren
- Wasserbehälter entfernen
- Brühgruppe entfernen
- Bohnenbehälter abschrauben (3 Schrauben) (Einstellungen an den 2 Rädern merken)
- "gemahlener Kaffe Einfüllschacht" entfernen
- oberer Deckel entfernen
- hintere Wand entfernen
- Mahlwerk Gummiabdeckung entfernen
- Den äußeren Mahlkegel entfernen
(Der Trick ist: Die 2 blauen Markierungen müssen übereinander sein.)
- Den inneren Mahlkegel entfernen. Schraube in der Mitte linksdrehend
(Achtung, da sind 3 kleine Kugeln und 3 Federn drunter)
- Die drunter liegende Scheibe entfernen
(Achtung da liegen drei kleine Gummipuffer drunter)
- Den Filzring entfernen
- alle Teile sauber machen.
- Vom Mahlwerk geht ein Kanal zur Brühgruppe. diesen saubermachen
(da gibts vorne auch eine Klappe - von beiden Richtungen reinigen)
- alles in umgekehrter Reihenfolgen wieder zusammenschrauben.
- Kaffe einfüllen und testen
-> Es funktioniert
Es ist schon die richtige Maschine, nur Bohnenbehälter entfernen ist bei mir noch kein Gehäuse öffnen!
Das ist in deiner Anleitung eine unnötige Arbeit:
Tatsächlich geht es ohne das Gerät zu öffnen, hatte erst vergangene Woche eine hier wo ebenfalls jemand das Wasser in das Mahlwerk goß.
(Ob 2 oder 3 Schrauben am Bohnenbehälter sitzen spielt wohl keine Rolle - ich habe gerade keine Incanto bei mir um nachzusehen)
  Philips Saeco Exprelia – Wasser läuft sofort in die Auffangschale Ingo78 5 4.105 23.09.2025, 18:05
  Saeco Incanto Rondo entlüften funktioniert nicht Suzukirf600r 7 24.727 19.04.2016, 17:33
  Serviceanleitung Saeco Incanto Deluxe Expertjaeger 5 19.582 30.04.2013, 21:44
  Saeco Incanto 0 6.262 09.07.2011, 17:44
  Saeco incanto 4 15.639 19.02.2011, 14:09
Letzter Beitrag: Arabica
  Saeco Nova Wasser im Tresterbehälter, dafür fader Kaffeegeschmack 1 12.202 10.11.2010, 17:02
  Saeco/ Orange. Kafeebezug tropft wasser aus dampfrohr wowikdmb87 1 7.946 16.08.2010, 07:51
Letzter Beitrag: Roman
  saeco zeigt immer nur wasser nachfüllen 1 8.672 16.08.2010, 07:34
Cool Saeco Incanto....mal heiß...mal lauwarm 0 5.665 02.12.2009, 00:17
Rolleyes Saeco Incanto entlüften Bonsay1 0 8.479 12.09.2009, 14:29
Letzter Beitrag: Bonsay1
