Saeco Incanto Rondo entlüften funktioniert nicht
Meine Incanto Maschine muss entlüftet werden.
Beim einschalten leuchtet Alarm Led.
Wenn ich jetzt seitliche regler drehe funktioniert nichts.
Drücke ich mittlehre Taste unten vorne geht Alarmled aus, nach 5 Sekunden wieder an, kommt aber kein Wasser raus.
Was kann ich machen?
Danke im Voraus
(30.03.2016, 05:50)Suzukirf600r schrieb: Hallo,
Danke im Voraus
Evtl kann mir einer Anschlüsse von Platine schicken, wo die Stecker alle drauf kommen.
Weil ein Steckplatz bei mir frei ist, ungefähr in der Mitte der Anschlüsse.
Kommt Spannung bei der Pumpe an? Dann ist wahrscheinlich die Pumpe defekt. Wenn keine Spannung ankommt, dann könnte etwas mit der Elektronik sein. Normalerweise müsste die Pumpe bei Heißwasserbezug angehen und entsprechend entlüften.
Wegen den Anschlüssen kann ich mal schauen, ob wir ein Gerät da haben.
(07.04.2016, 17:49)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Kommt Spannung bei der Pumpe an? Dann ist wahrscheinlich die Pumpe defekt. Wenn keine Spannung ankommt, dann könnte etwas mit der Elektronik sein. Normalerweise müsste die Pumpe bei Heißwasserbezug angehen und entsprechend entlüften.
Hallo, erst mal Danke für die Antwort.
An der Pumpe liegen 12Volt an.
Hast ne PN
(09.04.2016, 08:28)Schlawi schrieb: Hast ne PN
Was meinst Du mit PN?
Private Nachricht. Müsste oben irgendwo angezeigt werden.
Normalerweiser müssten hier deutlich mehr als 12 Volt ankommen, wenn die Pumpe mit Spannung versorgt wird. Hört sich nach der Leistungselektronik an. Allerdings nicht genau zu sagen.
  Saeco Intelia HD 8753 Erkennt Wasserstand nicht mehr Opadens 7 15.456 15.06.2022, 10:52
  Incanto rapid steam blockierte Brühgruppe lässt sich nicht ausbauen eumelsen 6 12.118 20.07.2020, 12:36
Letzter Beitrag: eumelsen
  Alarm-LED Saeco Talea Giro Plus blinkt: Testmodus funktioniert nicht? Ano 1 8.373 12.11.2014, 14:06
Letzter Beitrag: Ano
  Serviceanleitung Saeco Incanto Deluxe Expertjaeger 5 19.585 30.04.2013, 21:44
  Saeco Primea Cappuccino / brüht nicht Elisabeth 3 13.294 30.01.2012, 20:41
Letzter Beitrag: Roman
  Incanto erkennt wasserstand nicht rolliatze 0 5.494 23.09.2011, 16:20
Letzter Beitrag: rolliatze
  Saeco Incanto 0 6.264 09.07.2011, 17:44
  Saeco incanto 4 15.641 19.02.2011, 14:09
Letzter Beitrag: Arabica
  Saeco geht nicht mehr an 0 6.829 09.02.2011, 23:28
  Incanto Rondo-Kaffeemenge 1 7.164 14.01.2011, 13:14
