Serviceanleitung Saeco Incanto Deluxe
Suche Serviceanleitung für Saeco Incanto Deluxe.
SUP021 habe eine auf dem Tisch steht, brauch Wasserlaufplan und wie ich die Stahlfedern von den Schläuchen abbekomme. Ich habe bisher vom Tank bis zur Pumpe alles gereinigt, aber immer noch kein Durchlauf.
Welche Stahlfedern?
Diese Klemmfedern die an den roten Gewebeschläuchen sind, ich könnte die nur aufbiegen weiß aber nicht so richtig wie.
Trotzdem brauche ich noch eine Serviceanleitung, für Demontage bzw. Montage.
Das sind die Oetikerklemmen. http://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatzteil...:8186.html
Ich schneide als die Nasen mit nem guten Seitenschneider durch.
Was willst du denn an der Maschine machen? Eine Anleitung hab ich keine, da die Incanto ja relativ übersichtlich ist.
Gut erstmal danke für den Tipp mit den Nasen abschneiden, ich will die Maschine wieder auf Vordermann bringen.
Sie läuft noch läßt aber vorn kein Wasser raus, prinzipell habe ich jetzt angefangen, dass Kind von hinten auf zu rollen. Wassertank --> Pumpe und bisher nicht weiter, Pumpe pumpt und kommt auch aus beiden Anschlüßen was raus.
Wo soll ich jetzt weitersuchen!
aus welchen "beiden" Anschlüssen kommt was raus? Am Überdruckventil?
Ist die Maschine verkalkt? Wird die Pumpe leiser?
Falls irgend wo ein paar tropfen Wasser kommen dann versuch es mal mit entkalker.
  Elektronik für SUP012 Magic deluxe SAECO Hubbe 7 14.054 19.02.2020, 14:12
  Saeco Incanto Rondo entlüften funktioniert nicht Suzukirf600r 7 24.727 19.04.2016, 17:33
  Incanto deluxe SUP021YBDR elko2001 2 15.413 17.08.2011, 05:50
Letzter Beitrag: icard4
  Saeco Incanto 0 6.262 09.07.2011, 17:44
  Saeco incanto 4 15.639 19.02.2011, 14:09
Letzter Beitrag: Arabica
  Incanto Deluxe "Mahlwerk blockiert" 6 29.678 15.01.2011, 15:24
Cool Saeco Incanto....mal heiß...mal lauwarm 0 5.665 02.12.2009, 00:17
Rolleyes Saeco Incanto entlüften Bonsay1 0 8.479 12.09.2009, 14:29
Letzter Beitrag: Bonsay1
  Kein Dampf bei Saeco Magic deluxe 0 6.640 11.09.2009, 22:43
