Philips Saeco Exprelia – Wasser läuft sofort in die Auffangschale
ich habe ein Problem mit meiner Philips Saeco Exprelia.
Sobald ich den Wassertank einsetze, läuft das Wasser ungehindert direkt in die Auffangschale – und das sogar, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
Das Supportventil habe ich bereits überprüft, daran liegt es nicht. Das Wasser tritt vielmehr aus einer kleinen Öffnung an der Seite aus (siehe Bild).
Hat jemand von euch dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Über Tipps oder Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9050/...bi_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/9050/...9s_jpg.htm
das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte ist das die Pumpe innen nicht mehr abdichtet. Vermutlich die für den Kaffeebezug.
Da wo das Wasser rausläuft müsste die Öffnung sein für die Drainageleitung vom Funktionsventil
Es gibt für die Maschine ein Servicemanual. Das mal suchen. Da ist dann auch der Wasserlaufplan mit den zwei Pumpen und den Ventilen in der Maschine.
Hatte bisher zwei von den Dinger hier und ich weiß noch das die recht verbaut sind.
Ich habe die zweite Leitung vom Wassertank abgeklemmt und konnte das Problem damit stoppen. Weißt du, um welche Leitung es sich handelt? Könnte es die Entlüftung sein? Ich habe sie im Bild markiert.
https://www.directupload.eu/file/d/9051/...q8_jpg.htm
LG
Hatte die Maschine verwechselt. Die hat ja den Wassertank oben. Da würde ich mal die Innenverteilermanschette erneuern.
https://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatztei...:4004.html
Da steht ja dann vermutlich Wasser unter dem Wassertank, oder?
Diese Leitung ist dafür da, falls du Wasser verschüttest oder der Tank undicht ist, damit das Gehäuse da nicht voll läuft.
Die habe ich jetzt auch gefunden. Sie waren leider nicht so leicht zu erkennen. Auch in den Ersatzteillisten taucht die Dichtung an dieser Stelle nicht ohne Weiteres auf, und selbst in der Leitungszeichnung ist sie nicht dargestellt.
LG
Ne, in der Zeichnung ist nur der Wasserweg. Diese Anleitungen sind ja für den Service, und so Dichtungen müssen für die nicht in diese Anleitungen rein.
  Philips EP3347 - viel Schmutz und Teil verdreht? Kaffeesatzleser 6 2.208 16.03.2026, 22:11
Letzter Beitrag: Kaffeesatzleser
  Philips EP3347 - zu fettende Teile Kaffeesatzleser 0 520 15.03.2026, 13:18
  Philips EP2200: Dreht nur sehr schwer d.h. bleibt stehen u.pietsch@gmx.de 0 903 09.01.2026, 20:01
Letzter Beitrag: u.pietsch@gmx.de
  Philips 5400 überhitzt beim Starten TriKa 0 1.075 14.10.2025, 19:55
Letzter Beitrag: TriKa
  Philips 5400 verstopft, 2 Edelstahlsiebe in der Brühgruppe? Rico73 3 6.086 22.06.2025, 18:01
  Philips EP2200 3 Lampen leuchten rot Repair57 0 2.178 20.12.2024, 22:45
Letzter Beitrag: Repair57
  Philips ep2231/40 latte go Milch wird nur einmal aufgeschäumt Huxley 3 7.447 26.04.2024, 09:41
Letzter Beitrag: R71
  Philips EP2224/10 Wasser im Tresterbehälter georg.pohl 2 8.509 15.02.2024, 21:18
Letzter Beitrag: georg.pohl
  Philips HD8829 Brühgruppe klemmt SteiniFirst 1 5.337 30.05.2022, 11:19
  Wasser läuft beim Ventilblock aus mittlerer Öffnung heifisch 1 5.313 06.12.2021, 10:35
