Jura Impressa Error 2 - Level 2
bisher als stiller mitleser habe ich immer gefunden, wonach ich gesucht habe.
Aber jetzt komme ich nicht weiter, und ersuche um Hilfe/Tipps/Ratschläge:
Bei meiner J85 liegt aktuell der Error 2 an, den ich nicht weg kriege. Folgendes habe ich erledigt, bzw. getestet:
Thermosensor gewechselt - beide (alt und neu) liegen bei 17,17 kOhm
Kabel Schmelzsicherungen haben Durchgang
Widerstand Thermoblock - 54 Ohm
Leistungsplatine gewechselt
Kabel zw Sensor und Platine ist intakt
Bin für jeden Hinweis / Tip Dankbar, komme echt nicht weiter.
Was ich jetzt testen würde:
Festwiderstand ca 22kOhm direkt am Anschluss an Leistungsplatine anschliessen, einschalten, schauen, ob Fehler immer noch angezeigt wird und direkt wieder ausschalten.
Wenn Fehler weiterhin da, kann auch die Logik im Bedienteil defekt sein. Oder die "neue" Leistungselektronik ist auch defekt.
Wenn nicht, weiss man ja, der Fehler liegt iwo zw. Stecker und Sensor.
(08.09.2026, 09:12)mini4all schrieb: Was ich jetzt testen würde:
Hey mini4all,
Danke für Deinen Tip.
Habe ich probiert, Fehler bleibt erhalten. (Den 22kOhm-Widerstand habe ich Mustergültig eingelötet.)
Die Suche geht weiter. Werde jetzt nochmal die andere Leistungsplatine probieren.
Mit Bedieneinheit meinst du das Display, richtig?
Habe übrigens festgestellt, dass auf beiden Stromkabeln des Thermoblocks nicht mal ein Millivolt Spannung anliegt in der Zeit des Hochfahrens.
Beste Grüße
Dann tippe ich eher darauf, dass die Leistungselektronik auch einen weg hat, die du da eingebaut hast.
Bedieneinheit ist das Display, korrekt. Ggf steckt das auch ein Stecker nicht richtig, mal drauf achten.
Hat die J85 zwei Platinen? Falls ja, hast du beide ersetzt?
(09.09.2026, 10:38)Schlawi schrieb: Hat die J85 zwei Platinen? Falls ja, hast du beide ersetzt?
Ja, hat zwei Platinen.
Ich habe noch eine J7 hier, die Platinen sind eigentlich identisch.
Es fehlt gegenüber der J85  ein 4er-Stecker TM4.
Mit diesen beiden Platinen komme ich aber auch nicht weiter.
Vielleicht hilft es, dass ich beim Starten einmal den Stößel vom Drainageventil und das Keramikventil schalten höre. Der Error kommt dann bevor die Brüheinheit fährt, ganz gleich ob mit oder ohne Wasser im System..
Der Vorbesitzer erwähnte noch einen Error 5, den ich jedoch nicht Anliegen hätte.
LG kakau
LG kakau
  Jura xs 90 zeigt error 5 an Rolf66 4 787 06.06.2026, 09:42
  Jura Impressa C60-----error 2 AmberPet 1 2.007 06.08.2025, 21:47
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.140 22.01.2025, 17:07
  ERROR 6 Jura E8 hedeman 10 14.041 20.10.2024, 09:55
Letzter Beitrag: Buddelflink
Letzter Beitrag: Juraproblem
  Jura J85 shuts off randomly? No error code Koffieem 0 1.847 24.06.2023, 21:25
Letzter Beitrag: Koffieem
  Jura Giga 5 zeigt Error 16 Kaffeestein 3 5.890 25.10.2022, 21:59
  Jura S9 nach Error 4 edgar 9 13.770 01.08.2022, 10:27
Letzter Beitrag: edgar
  Jura Impressa XS90 Error 8 Kaffeestein 3 6.599 17.12.2021, 08:26
