Jura Impressa XS90 Error 8
Hallo , da Is er wieder einmal ?
Hätte mal wieder eine Frage an unsere Experten .
Habe eine XS90 zu Besuch und habe sie schon gereinigt und gewartet . Brüheinheit läuft flüssig im ausgebauten Zustand . Wenn ich die Maschine einschalte will sie die Uhrzeit und den Wochentag wissen . Danach hört man wie sie den Selbsttest ausüben möchte . Die Relais fangen an zu klacken und das Keramikventil fährt Reverenz. Danach kommt direkt Error 8. Brühgruppenmotor habe ich ausgebaut und keinerlei Bewegung feststellen können . Daher glaube ich nicht das es am Drehregler liegen kann aber vielleicht wisst ihr es besser . Ich habe noch eine alte S 70 rumstehen die ich schlachten kann ,daher wäre es gut zu wissen ob ich teile davon verwenden kann .
Wäre für hilfreiche tip sehr dankbar ! Viele Grüße
so wie es ausschaut wird der Motor gar nicht angesteuert oder ist defekt. Du könntest aus der anderen Maschine testweise den Motor einfach mal anschließen. Musst ihn nicht einbauen. Encoder drauf und schauen ob der was macht.
Wenn der auch keinen Mucks macht würde ich in Richtung Steuerung oder gar Logik suchen.
Lief der Motor bevor du die Brüheinheit revidiert hast?
Schande auf mein Haupt ! Das ist nicht das erste mal das ich diesen Fehler gemacht habe ! Kunde gefragt ob Maschine läuft und losgelegt die Maschine zu reinigen . Erst nach Reinigung festgestellt .
Aber ich werde das mal testen mit dem Motor !
Ansonsten messen ob Spannung am Motor ankommt. Wäre vielleicht dann eine schnellere Alternative.
  Jura Impressa Error 2 - Level 2 kakau 5 773 09.09.2026, 15:53
Letzter Beitrag: kakau
  Jura xs90 ot Rolf66 1 475 07.06.2026, 20:29
  Jura xs 90 zeigt error 5 an Rolf66 4 788 06.06.2026, 09:42
  jura xs90 one touch drainagemotor Rolf66 4 756 01.06.2026, 15:08
  Jura Impressa C60-----error 2 AmberPet 1 2.008 06.08.2025, 21:47
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.141 22.01.2025, 17:07
  ERROR 6 Jura E8 hedeman 10 14.041 20.10.2024, 09:55
Letzter Beitrag: Buddelflink
  Jura Impressa XS90 tot ? Orlando61 1 2.764 22.01.2024, 12:16
Letzter Beitrag: Juraproblem
