ERROR 6 Jura E8
Guten Tag,
meine 5 Jahre alte Jura zeigt den Fehler 6 an.
Wie gehe ich am besten vor ? Gleich das Ventil tauschen ?
Kann man das Ventil durchmessen oder reinigen ?
Kann der Fehler auch ein Sensor sein ... ?
Das habe ich dazu gefunden :
Störung 6 Klartext: Verkalkungsüberwachung meldet Fehler. Ursachen / Fehlerbehebung: In der Maschinenrückseite ist bei einigen Modellen ein Blindkabel. Ein Kontaktstecker in dem ein Widerstand mit einem Schutzschlauch überzogen wurde. Dieser Sensor sollte zur Messung von Verkalkungszuständen verwendet werden, dies ist jedoch nie Vollendet worden. Klartext: Störung 6 bedeutet eigentlich: Sensor ist oberhalb der Messtoleranz Kontakte des Steckers reinigen, trocknen, eventuell Kontaktspray verwenden.
Vielen Dank und einen
wunderschönen Tag !
Der von dir zitierte Text gilt nur für die Impressa 500 und die Ultra.
Du hast ein Problem mit dem Keramikventil. Wahrscheinlich sind innen die Mitnehmer abgeschert.
Somit, Ventil komplett!! ersetzen und glücklich werden.
Top,
vielen Dank !
Ist das Ventil auf der linken Seite ?
Oder wie ist der geschickteste Weg es auszubauen ?
Kommt drauf an, welche Generation E8 es ist.
Die neueren, beide Seitenteile abmachen, Deckel abmachen, Front zur Seite schwenken, Ventil ausbauen.
Das Ventil befindet sich in der Regel von der rechten Seite (vor der MAschine stehend) zugänglich.
Die Jura scheint von 2021 zu sein.
ich scheitere aber momentan an den beiden Nieten Bolzen oder was das auch ist.
Sie sind auf der Rückseite unten.... müssen die raus und wenn ja wie ?
sind draußen.
Es sind Schrauben mit rundem Kopf.
Smile
Ventil ist draußen :-)
mmmh, nach 3 Jahren lief da schon die braune Suppe raus.....
aber ist halt so...
hätte man im Vorfeld dagegen etwas machen können ?
Ein Neues ist bestellt.
Scheint bei der E8 ein bekanntes Problem zu sein. Wieso bei den Modellen das Keramikventil so sifft würde mich auch interessieren.
So, neues Ventil ist drin. Beider Stecker angesteckt, Wasser im Tank...
mit der rechten Seite offen ( von vorne guckend ) n Probelauf gemacht, und...
 wieder Error 6 .....
was habe ich übersehen ?
Alle Stecker richtig drin? Beim Zerlegen irgendwo einen Stecker abgezogen, den man nicht sieht?
Habe mich eben hier mal angemeldet und es sogar geschafft, den Bug mit dem Logincookie zu überwinden ;-)
Ich habe das selbe Problem (Error 6 bei E8 BJ 2021). Ich habe aber nicht auf Verdacht ein neues Keramikventil bestellt, sondern das bisherige erstmal ausgebaut und gereinigt. Eine konstruktive Meisterleistung ist das Ding nicht gerade. Die leichten Verschmutzungen habe ich entfernt und in der schwarzen Keramikscheibe war ein Loch zugesetzt, das habe ich befreit. Die Mitnehmer sind intakt und sehen exakt so aus, wie das bestellbare Ersatzteil. Beim Rest der Mechanik habe ich keine Auffälligkeiten gesehen. Der Fehler 6 bleibt auch bei mir.
Gibt es noch einen anderen Ansatzpunkt?
  Jura Impressa Error 2 - Level 2 kakau 5 773 09.09.2026, 15:53
Letzter Beitrag: kakau
  Jura xs 90 zeigt error 5 an Rolf66 4 788 06.06.2026, 09:42
  Jura Impressa C60-----error 2 AmberPet 1 2.008 06.08.2025, 21:47
  Jura Z5 - Error 2; Error 5 - Hilfe bei der Fehlereingrenzung Linkshandschrauber 0 2.141 22.01.2025, 17:07
Letzter Beitrag: Juraproblem
  Jura J85 shuts off randomly? No error code Koffieem 0 1.848 24.06.2023, 21:25
Letzter Beitrag: Koffieem
  Jura Giga 5 zeigt Error 16 Kaffeestein 3 5.892 25.10.2022, 21:59
  Jura S9 nach Error 4 edgar 9 13.770 01.08.2022, 10:27
Letzter Beitrag: edgar
  Jura Impressa XS90 Error 8 Kaffeestein 3 6.600 17.12.2021, 08:26
