Jura 601 Mahlwerk läuft nicht
Hallo!
Ich habe eine 601 bekommen, bei dem das Mahlwerk nicht mehr funktioniert.
Fehlerbeschreibung:
1. Bei Bereitschaft Kaffeebezug gedrückt
2. Mahlwerk läuft nicht
2 Nach gewisser Zeit läuft die Brühgruppe los und gleich danach wir Bohnen füllen angezeigt.
Ich denke mal nicht, dass das Logikprint defekt ist, da die Zeit, in der das Mahlwerk eigentlich laufen sollte ungefähr mit dem hinkommt, was normalerweise das Mahlwerk benötigt um den Kaffee zu mahlen.
Mahlwerksmotor-Widerstand: ca. 52,5 Ohm
Der wird wohl nicht defekt sein.
Während das Mahlwerk laufen soll, wird nur eine kleine Spannung angezeigt (3-5 Volt). Gemessen mit Wechselspannungseinstellung am Messgerät, Stecker abgezogen am Motor und Messgerät rangehalten.
Habe ich das vielleicht falsch gemessen?
Die letzte Möglichkeit, die ich in Betracht ziehe ist möglicherweise ein defekter am Triac.
Wie misst man den, um einen Defekt auszuschließen?
Oder einfach mal gegen einen neuen austauschen? Hab davon noch ein paar rumliegen.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Kann sein dass ein paar blöde Fragen dabei sind, aber man lernt ja nie aus.
Danke im Voraus!
  Jura E8, Mahlwerk schaltet nicht ab bei Bohnenmangel Obelisk 2 5.914 09.11.2021, 00:01
Letzter Beitrag: Obelisk
  F90 Gerät entkalken läuft nicht Fidelios 11 17.005 11.08.2021, 13:12
  Netzteil defekt / Mahlwerk läuft permanent smallfreak 5 11.619 01.02.2020, 14:28
Letzter Beitrag: Jochen
  J5: Entkalkungsprogramm läuft nicht durch yv85 1 7.637 23.09.2016, 11:37
Question Reinigungsprogramm läuft nicht durch nach Reparatur Andi 4 12.593 25.01.2015, 13:34
  Jura F70 Mahlwerk schaltet nicht ab 2 8.626 14.02.2010, 09:07
Rolleyes Jura S70 Mühle läuft nicht vipbasel 0 4.014 17.04.2009, 15:06
Letzter Beitrag: vipbasel
  S70 Mühle läuft nicht vipbasel 2 7.507 16.03.2009, 13:24
Question F50 - Mahlwerk läuft ungleichmäßig Eumel42109 4 13.073 14.01.2009, 13:06
