Ich liebe meine C5 aber sie tropft!
meine c5 ist die schönste und beste aber sie ist momentan undicht.
das wasser tropft unter der maschine -zentriert im hinteren bereich, dort wo der trafo? ist.
nur im betrieb. wenn sie aus ist, tropft sie nicht. es bildet sich eine kleine pfütze.
was kann es sein? danke! BG frank
Ich würde sagen "eine Undichtigkeit" ;-))
Da kannst du nur schauen wo es heraustropft. es kann undichter Schlauch sein oder auch das Heizungselement etc. Da hilft nur aufmachen und laufen lassen. VORSICHT mit 220 Volt!! Den Trafo würde ich mit einer Folie abdecken damit er keinen Schaden nimmt. Meistens sieht man Wasserspuren..
Auf der rechten Seite sind die ganzen wassernführenden Komponenten. Dadurch schwierig zu sagen. Anleitungen zum Öffnen des Gerätes findet man hier:
Du kannst das ganze auch ohne Spannung machen. Meist sieht man weiße Kalk oder braune Rostspuren.
Den Ovalkopfschlüssel für die Schrauben auf der Rückwand:
http://www.juraprofi.de/advanced_search_...R%FCckwand
findest du hier:
http://www.juraprofi.de/Werkzeug-und-Sil...:1816.html
Sad Impressa S9 tropft Lot 2 4.094 08.09.2022, 18:35
Letzter Beitrag: Lot
  Wasserbehälter Jura E25 tropft Gravedigger 2 5.131 13.11.2020, 12:39
  Meine ENA9 und kaum Damf ! diggerbarnes 2 5.434 19.03.2020, 18:30
Letzter Beitrag: diggerbarnes
  Jura E25 Heißwasser tropft Matze 2 6.526 10.05.2019, 17:03
  Jura S9 Verdampfer tropft mcdiver72 4 13.581 27.11.2015, 14:51
  Cappuccinatore tropft während der Kaffeebezugs cockes66 0 5.056 30.03.2011, 19:41
Letzter Beitrag: cockes66
  E50 tropft christianV50 3 9.599 09.08.2008, 13:51
Sad Kaffee zu dünn, Wasser tropft in Schale Ralf.S. 5 15.701 05.10.2007, 22:28
Letzter Beitrag: tobibo
