E50 tropft
bei meiner E50 kommt der Kaffee nur sehr langsam sprich
Tröpfchenweise in die Tasse und wenn die Maschine fertig
ist gibt es ein zischendes Geräusch als wenn irgendwo ein
Überdruck abgebaut wird. Woran kann das liegen???
vielen Dank
Christian
Hi
Ich denke das Brühsieb ist verstopft oder die Pumpe baut zu wenig Druck auf.
Gruß vom Kaffeegenießer
wie reinige ich denn das Brühsieb am besten (ausbauen oder geht das so)?
Pumpendruck scheint ja da zu sein, würde zumindest das zischende Geräusch erklären am Ende des Brühvorganges.
Christianleuno
Also, das der Kaffee nur tröpfchenweise in die Tasse fließt liegt an der verstopten Brühgruppe. Das zischen kommt daher, wenn das Wasser langsamer durch den Boiler fließt,wegen den Tröpfchen,und der Boiler ja nachheizt, wird das Wasser zu heiß,sprich fast zu Dampf. Der wird am Ende Brühvorgang abgelassen.
ein Kaffeemonteur
Sad Impressa S9 tropft Lot 2 4.094 08.09.2022, 18:35
Letzter Beitrag: Lot
  Wasserbehälter Jura E25 tropft Gravedigger 2 5.131 13.11.2020, 12:39
  Jura E25 Heißwasser tropft Matze 2 6.526 10.05.2019, 17:03
  Ich liebe meine C5 aber sie tropft! vba 2 7.912 11.07.2016, 16:03
  Jura S9 Verdampfer tropft mcdiver72 4 13.581 27.11.2015, 14:51
  Cappuccinatore tropft während der Kaffeebezugs cockes66 0 5.055 30.03.2011, 19:41
Letzter Beitrag: cockes66
Sad Kaffee zu dünn, Wasser tropft in Schale Ralf.S. 5 15.700 05.10.2007, 22:28
Letzter Beitrag: tobibo
