Kaffee zu heiß !
Hallo Spezialisten
haben eine 13 jahre alte JURA Impressa Ultra.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem : Kaffee kommt zu heiß aus dem Auslauf.Nach dem Kaffeebezug Dampft und zischt es ca. 10 Sekunden.Kaffee
und Wasserbezug sind meines erachtens normal.Habe bereits Dichtungen der Brüheinheit, Drainageventil,Thermofühler vom Heizblock ( jedoch ohne Wärmeleitpaste )und Leistungselektronik gewechselt.( ohne Erfolg )
Das Auslaufventil konnte ich bei der alten Ultra nicht finden.
Habt ihr noch eine Vermutung? wäre toll!
Gruß Jürgen
Das hatten wir doch gerade...
RE: F50 auf einmal sehr heissen kaffee
Ist das die gleiche Maschine die auch Probleme mit der Hochdruckpumpe hat? (siehe vorheriger Beitrag) Ich vermute Luft im System, die Pumpe, eine Verstopfung/Verkalkung oder einen evtl. defekten Thermosensor. Die Drähte sind sehr dünn. Eventuell beim Basteln beschädigt?
Mit dem Ohmmeter durchmessen. Bei 20°C sollte er in etwa 12 kohm haben.
Ist eine Claris Filterpatrone eingebaut? Wenn ja, entfernen.
Dein Fehler kann auf eine defekte Pumpe hinweisen bzw. reicht die Fördermenge der Pumpe wegen Verstopfung/Verkalkung nicht mehr aus. Das Kaffeewasser wird deshalb zu heiß weil sich der Erhitzer beim Bezug durch die zu geringe Förderleistung der Pumpe zu stark erhitzt. Wenn die ratternde Pumpe immer noch eingebaut ist, ist es wohl eher dieser Fehler. Unbedingt Reparieren da die Maschine Schaden nimmt.
Hallo Jurist
Hab natürlich den Beitrag gelesen !
jedoch ist die Maschine 3 x entkalkt sowie der Thermsnsor erneuert.
Der Kaffee läuft auch gleichmäßig und Mengenmäßig voll. Darum hatte ich an die Pumpe nicht gedacht.
trotzdem Danke für deine Bemühungen
Jurist schrieb:Das hatten wir doch gerade...
Wink
Hallo Jürgen,
das war auch nur ein kleiner Hinweis.
Ich finde diese Internet Seite etwas unübersichtlich und Themen sind nach einer Weile schwer wiederzufinden.
Probleme nach dem Entkalken gehören nach meiner Erfahrung wohl mit zu den häufigsten Fehlern (nach der berühmten Störung 8). Der gelöste, aber (leider) nicht aufgelöste Kalk setzt sich an den Ventilen und Schläuchen fest. Gerade an den Lengris Anschlüssen wurde ich immer wieder fündig. Ich vermute dass das bei dir auch der Fall ist und sich die Heizpatrone zu langsam füllt. Also, die Schläuche abbauen, reinschauen, durchpusten oder mit einer kleinen Nadel reinigen. OPTISCH sieht immer alles gut aus.
Gib nicht auf und berichte mal über die nächsten Schritte. Interessant wäre auch wie viel Bezüge deine Maschine schon hinter sich hat.
Hallo Jurist und alle Forennutzer
Zur Info : Maschine hat ca. 13000 Bezüge.
Habe Problem noch nicht lösen können !
Das kontrollieren und durchstoßen der Schläuche und Legries Verschraubungen hatte keinen Erfolg: kein Brösel Kalk zu sehen.Thermosensor ist auch neu.
Meine Frage : Was wäre wenn das Keramikventil nicht sauber trennt und etwas Wasser beim Kaffeebezug in den Dampfprint gelangt? könnte das den stärkeren Dampfaustritt nach dem Kaffeebezug bzw den heißen Kaffee bewirken ?
Gruß Jürgen
Im Keramikventil kann auch Kalk sitzen. Also zerlegen und reinigen, Schaden kann es nicht.
  Meldung „zu heiß“ André 3 5.893 16.08.2022, 14:35
  Jura C5 Kaffee zu schwach und nicht mehr heiß HerrHerr 5 16.067 30.03.2017, 20:47
  Boiler C5 zu Heiß em-em 3 9.460 30.12.2016, 23:30
  Jura E75 Kaffee wird nicht mehr heiß UdoundBaerbel 1 7.802 16.05.2011, 08:31
  Problem Jura Impressa E55 wird viel zu heiß 1 10.719 17.10.2010, 09:10
  S90 wird zu heiß 1 6.348 14.02.2010, 09:34
