Jura E8 Typ 735 - Kaffeetemperatur schwankt und kein Aufheizvorgang
Servus liebe Maschinenexperten,
ich hab da einen Fehler den ich noch nie bei einer Jura hatte:
Angefangen mit Error 2. Nachdem ich den Thermosensor getauscht hatte lief die Maschine einen Tag, dann traten folgende Fehler auf:
Der Kaffee wurde nur noch lauwarm, beim Bezug von Heißwasser schwankt die Temperatur von lauwarm bis heiß.
Nach Ausschalten, abkühlen und wieder einschalten nur ca. 5 Sekunden Aufheizvorgang, bis die Maschine in den Bezugmodus geht.
Ich repariere nun auch schon ca. 30 Jahre aber diesen Fehler hatte ich noch nie und tippe auf die Elektronik.
Für Tipps und Empfehlungen wäre ich sehr dankbar und bedanke mich schon im Voraus für Eure Bemühungen.
Liebe Grüße aus Niederbayern und noch einen schönen Sonntag.
falls du ein Multimeter hast, dann würde ich mal an der Heizung die Spannung messen bzw. prüfen, ob und wie sie angetaktet wird. Nach der kurzen Aufheizzeit ist das Wasser dann vermutlich nur lauwarm? Wie sieht es mit Kalk aus?
Ansonsten würde ich auch auf Elektronik tippen.
  Kaffeetemperatur Jura Impressa J9 One Touch 3 16.911 01.10.2010, 22:08
  Kaffeetemperatur Tippelbruder 1 8.393 07.02.2008, 20:44
Letzter Beitrag: Turbokaffee
